AMORTECEDORES VAZANDO!!
pessoal tenho um xsara salvat e os amortecedores da frente estao vazando ,basta 2 ou 3 bombadas no amortecedor e toda silicone vaza deixando o amortecedor "bobo".por isso quero pedir a opniao do que posso fazer para que esse problema acabe,pois ja montei e desmontei-o umas 10 vezes e não achei o defeito...
ajudem!!
valeu!!
ajudem!!
valeu!!
- mach
- Moderador
Re: AMORTECEDORES VAZANDO!!
Normalmente tem uns O-Rings de vedação ali onde vai a haste, provavelmente os seus estão ruins, é necessário trocá-los.
Que silicone está usando? (Qual viscosidade?)
Opa, uso silicone 300 , os O-RINGS sao aquela borrachinhas azuis??
- mach
- Moderador
Não sei a cor, mas todo amortecedor tem, é a única razão de vazar....
Outra coisa, vaza pela haste ou pela tampa?
vaza pela aste ,vaza muiiiiiiiiiiito
- hjs_silva
- Piloto
- Registrado em: 15 Ago 2010, 22:00
as borrachas estão resecadas... só fazer os devidos reparos que para o vazamento
hjs
tive o mesmo probelma no meu buggy e a solução foi trocar todo o reparo do amortecedor .. isso deve ter ocorrido no seu rc se voce andou na terra , acho que o plastiquinho que previni entrar sujeira dentro do amortecedor certamente deve ter rasgado .... acho que esse concerto não custa caro .
Se está vazando pela aste, você terá que trocar o reparo.
- GiovanniMartinelli
- Piloto
- Registrado em: 19 Dez 2011, 21:00
estava andando com meu buggy esses dias lá na pista e devido aos saltos o meu amortecedor dianteiro estouro, tenho certeza que foram os O-Rings que devem ter estragado, mais tenho uma dúvida já que tive esse problema outras vezes.. gostaria de saber como posso trocar os O-Rings, pois da última vez tive que mandar para um cara montar e demorou muuito tempo, se ja tiver um tópico a respeito disso me desculpe mais não consegui achar . Obrigado .
- mach
- Moderador
Dá uma olhada na Horiginal modelismo, eles devem ter o kit de reparo do seu amortecedor..
- Piloto
então mach eu compro as pças do meu modelo apenas lá masi eu queria saber como colocar os O-Rings no amortecedor (não sei se me entende) é porque eu já tentei colocar mais infelizmente não consegui .
- mach
- Moderador
Mas qual a dificuldade?! é desmontar, tirar os componentes velhos, colocar os novos e montar novamente...
consegue botar fotos?!
Muito fácil amigo,olhe o manual do seu automodelo,certamente terá a imagem explodida que mostra exatamente como cada peça é encaixada,dai ficará mais fácil pra vc.
Mugen Seiki Racing
