Problemas com motor OS .21 VZ-B V-Spec
andrekrav
Registrado em: 01 Jan 2009, 21:00
Mensagem por andrekrav »
Boa Tarde,
Comprei um motor novo, um OS VZ-B Vsepc para colocar no LOSI 8ight.
O problema é que não consigo liga-lo, o motor trava e não gira, ja tentei colocar bem pouco combustivel pela vela pra dar uma lubrificada, aqueci o motor a cerca de 70C, (foi o que eu consegui com o secador de cabelo da minha mae hahahaha...) mesmo assim, as vezes ele gira um pouco e trava as vezes nem chega a virar e o flywheel acaba comendo um pouco da bolacha de borracha da caixa de partida...
Alguém ja passou por isso ????
Grato !!!
André
Re: Problemas com motor OS .21 VZ-B V-Spec
Normal..
Use um soprador..
E só tente ligar o motor na caixa quando o pistão estiver no ponto morto inferior..
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Verifique também a carga da bateria da caixa de partida e do aquecedor.
Como diria o cara do Bradesco, "vai que...."
andrekrav
ok, obrigado pelas dicas, ou ver se consigo um soprador amanha...
o aquecedor de vela e a caixa estao carregadas com certeza... carreguei hoje antes de tentar ligar...
Alysson_BH
Mensagem por Alysson_BH »
Oi amigo, eu vi um OS dar o maesmo problema com um colega de hobby, ele não conseguia girar o motor por nada, desmontou tudo no final das contas e tbm não conseguiu. A solução que encontramos foi colocar o motor no congelador por dois minutos, para que retraísse o conjunto camisa e pistão. Deu certo no nosso caso. Agora o sprador de calor tbm funciona, vc deve aquecer o motor pelo cabeçote, por cima dele, pois a temperatura vai ser uniforme no bloco. Qdo estiver a cem graus, tenta dar a partida. Com toronero funciona. Cuidado para não aquecer demais acima de 130 graus. E me diga o seu é o de cabeça dourada? limited edition? abraços.
andrekrav
hahahaha bem que eu queria que fosse o dourado, mais é o azul... quando colocaram no congelador colocaram o motor todo ? vou tentar primeiro com o soprador, se nao der certo vou pro congelador... mais isso só amanha a tarde, ja que tenho prova amanha e estou estudando agora...
Dificil vai ser aguentar.... hahahahaha
Obrigado !
andrekrav
Aeeeeeeee !!!!! Consegui !!!!! hahaha agora é so amaciar !!!!
Voltar para “Motor”
