vela turbo em motor std
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
e ai pessoal, me passou essa duvida na cabeça agora, pode ser usada vela turbo em motor std?..
tipo ai aumentaria da taxa, subiria a temperatura....
alem disso, teria vantagem?
- MarBoarini
Re: vela turbo em motor std
Nada feto amigo,,, vela turbo é para motores com espoleta turbo,,
A vela é completamente diferente, não usa anel para vedação ela é auto vedante em conjunto com a espoleta do motor.
O motor standard não usa espoleta é completamente diferente.
Taxa de motor se altera com calços que são colocados ou retirados entre o o cabeçote/espoleta e o bloco do motor não tem nada a ver com a vela.
Marcelo ABC
- mach
- Moderador
Tenho que discordar um pouco de sua colocação, existe sim motores standart com espoleta.MarBoarini escreveu: O motor standard não usa espoleta é completamente diferente.
De resto é isso mesmo.
FIGUEIREDO
Quer travar seu motor?quebrar o pistao e biela.vela turbo e para motor turbo. se por no motor standar ja era.
Vamos la a vela turbo tem sua ponta em V a standard tem a ponta _,pois a espoleta do motor turbo e chanfrada e a do standard e plana.
Nunca coloque vela turbo em motor que nao seja tubo
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
- hjs_silva
- Piloto
- Registrado em: 15 Ago 2010, 22:00
siga sempre a recomendação do manual... vela turbo em um carro com potencial inferior ao fabricado para a tal vela não será uma boa...
hjs
- erosenninspp
Rosca diferente c nao me engano nem da pra rosquear ela nos motor standard
Sr(s), estamos misturando os assuntos ....
O que manda é a espoleta e não o motor como um todo.
Vamos ao exemplo :
- Existe o motor picco .28, com vela standard ... É possível trocar a
espoleta do mesmo pela espoleta do turbo, e colocar a vela turbo.
O "motor" não indica o tipo da vela, a espoleta sim ...
Vamos ao exemplo :
- erosenninspp
Huahuahacaobianco escreveu:Sr(s), estamos misturando os assuntos ....
Vamos ao exemplo :
Meu calma lá o que c falo ta certo o que manda é a espoleta pra ser turbo ou standard......
Mas o que o camarada que saber é c tem como colocar vela turbo em cabeçote standard ou espoleta como preferirem, muitos motores standard nao tem espoleta mas isso nao é regra tanto que tem motores que tem a opção de trocar a espoleta pra transformar em turbo como o pico que vc indicou.
e o que a galera posto ai é os pontos para o qual nao é possivel usar vela turbo num motor estandard.
Acho q nem serve hein...
Vela turbo é cônica e mais longa.
Acessando cada vez menos...
- arieslokus
- Registrado em: 21 Set 2010, 22:00
Já que o assunto é vela... Tenho uma dúvida: Motor Picco evo 4 (Off Road) usa vela turbo, aí vem a curiosidade: As velas para este motor são diferentes das demais velas turbo? Li algo sobre "ser diferente a rosca" (não lembro onde) é verdade?
- mach
- Moderador
Não, é tudo igual, é padronizado, se não, vira festa.rmrgas escreveu:Já que o assunto é vela... Tenho uma dúvida: Motor Picco evo 4 (Off Road) usa vela turbo, aí vem a curiosidade: As velas para este motor são diferentes das demais velas turbo? Li algo sobre "ser diferente a rosca" (não lembro onde) é verdade?
Valeu!
Mas normalmente as velas da mesma marca apresentam melhores resultados..
Usar uma vela OS em um motor Novarossi não mostrará o mesmo desempenho..
