Ajuda com diferencial por favor.
- marcobertioga
- Registrado em: 02 Nov 2010, 21:00
Amigos meu dif tava com um barulho como se estivese seco e umas das rodas ficou livre.
após assistir alguns videos no youtube sobre montagem de diff, resolvi desmonta-lo.
Bom ele realmente estava seco e um dos pinos que segura o eixo da tulipa acho que o nome é este, seria o copinho onde entra o dog bone, por este motivo ele rodava livre sem contato com as engrenagens.
mais o pir foi descobri que acho eu esta faltando um eixo com duas engrenagens planetárias acho que é este o nome.
Nos videos que assisti vi que tem um eixo com duas engrenagens e depois vem mais um eixo com duas engrenagens mais que ficam cruzadas em relação a primeira.
Não sei se estou me fazendo entender, mais vou postar fotos do diff e todas peças que estavam dentro.
Andar assim acho que não é uma boa pois acho que pode moer tudo, sera que posso desmontar o dianteira e passar a peça que falta para o trazeiro e reirar as engrenagens do dianteira e deixalo apenas com tração trazeira enquando descubo onde comprar esta peça?
O que achão eu monto como estava mesmo mais agora colocando ole de silicone?
vou postar fotos pra ficar mais fácil de me ajudarem.
Descupe alguma besteira é que sou iniciante nesta modalidade.
- marcobertioga
Re: Ajuda com diferencial por favor.
Segue um foto com tudo que tinha dentro do diff.
Notem que tambem so tem uma aruela de aço fica, sendo que o pino ficava raspando no plástico mais acho que não rodou muito assim pois não tinha muito sinal d desgaste.
- mach
- Moderador
Não é qualquer diff que possui 4 planetárias.
Pegue o manual do carro com as vistas explodidas e verifique oque realmente está faltando.
- marcobertioga
Desconheço a marca e modelo do auto, assim como o antigo dono, acho que ja te mostrei o auto em outro post da uma olhada.
Só sei que o auto usava um motor Colt 15 que nem sei se era original do auto, pois no site da colt.tw até tem uma BMW M3 com uma bolha igual, mais o meu chassis e outras peças são de alumínio, diferênte dos que tem no site.
Acho que é antigo e não fabrica mais, mais não é motivo para não consiguir encomtrar peças compativeis usadas em outros modelos.
Vou desmontar agora o diff dianteiro e ver como é este esta perfeito mais deve tar seco tambem ai vamos ver quantas planetárias tem.
Do jeito que ta quando tomba prolado um pouquinho ja deixa de pegar na engren do lado que vicou pra cima, indicando uma folga enorme.
- mach
- Moderador
Olha, por ser antigo, vejo então que ele não devia ter muita potência, não havendo necessidade de ter 4 satélites, acho que é normal.
- marcobertioga
voce tinha razão obrigado, tem somente uma mesmo.
desmontei a dianteira que tambem estava seca e verifiquei.
Limpei tudo coloquei silicone e na caixa do dif coloquei graxa branca náutica.
Os videos que vi tinham duas sátelites, como ainda não tinha apertado os parafusos tava dando follga.
Só fiquei com duvida na posição da coroa, pois notei que dava pra deixar tanto do lado direito como pro lado esquerdo, na dúvida deixei cada um pra um lado( dianteira para um lado e trazeira para outro).
Valeu pela dica mach.
caiçara
- Registrado em: 12 Dez 2010, 21:00
marcobertioga escreveu:Amigos meu dif tava com um barulho como se estivese seco e umas das rodas ficou livre.
Ola tenho um truggy hsp eletrico e tbem estou com dificuldades no diferencial. apenas um lado das rodas dianteiras viram. ja afrouxei as rodas, ja tirei as rodas mas nada. alguem poderia me ajudar??
Obrigado,
Alex
- mach
- Moderador
A roda q não vira, gira livremente na mão?
caiçara
Infelizmente não gira ja tirei o pneu e pude perceber que não gira pq esta dura no diffmach escreveu:A roda q não vira, gira livremente na mão?
