Kyosho DBX/DST
caiçara
- Registrado em: 12 Dez 2010, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
perdo a molinha que vai no tr131... e agora??
- dgalatto
- Registrado em: 15 Set 2010, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
galera, vcs sabem q outra bolha pode ser colocada no DST?
Tava querendo mudar o visual do bixinho..
se alguem tiver alguma sugestão, agradeço!
valeu!
valeu!
Re: Kyosho DBX rtr
Olá pessoal,
Fiz a cagada de trazer o DBX e o DST para a praia...
Resultado final, se foi os rolamentos das rodas traseiras.
Vou trocar os 8 rolamentos de cada um para ficar 100%.
Vocês sabem me dizer se consigo estes rolamentos no mercado paralelo?
Preciso do BRG008 e BRG006, só que o preço na loja é cerca de R$30,00 o par de cada um deles.
Sendo que preciso de 4 pares de cada, vai ficar um pouco caro pra mim...
- guilcm123
- Registrado em: 28 Nov 2010, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Os meus ainda estão bons, mas já comprei um kit de rolamentos novo, até porque vindo de fora, que é mais barato, demora para chegar...
Comprei esses aqui:
Rolamentos ebay
Não sei de ninguém que tenha usado esses rolamentos, com relação à questão da durabilidade... Mas o kit completo de rolamentos (18 rolamentos) vai custar mais barato que 1 único rolamento original kyosho aqui no Brasil.
O inconveniente também é que demora 30 a 40 dias pra chegar...
Comprei esses aqui:
Rolamentos ebay
Mugen MBX-6 ECO
- guilcm123
Re: Kyosho DBX rtr
Aliás, andei com o meu duas vezes na praia...
Depois da experiência, decidi não andar mais na praia por causa do estrago que a areia faz.
Mugen MBX-6 ECO
Re: Kyosho DBX rtr
Esse kit com 18 rolamentos é muito bom, eu troquei no meu DBX quando fiz a geral nele.
Se for trocar os rolamentos, use os rolamentos selados pois evitam a entrada de sujeira dentro deles. Mas se andar muito na praia, não há rolamentos que aguentem, rs.
Re: Kyosho DBX rtr
Eu não acredito que um jogo inteiro por $8 vá ter uma durabilidade muito boa.
Mas é uma opção a considerar...
Dá pra comprar uns 2 jogos e dexar um de reserva, se durar 1 ano já está bom...
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
- guilcm123
Re: Kyosho DBX rtr
Acho que pelo preço, R$ 14,00 com o frete, vale a pena experimentar.
A idéia de comprar 2 kits também acho boa por uma outra razão:
Os rolamentos normalmente não se deterioram por igual. Os rolamentos traseiros sofrem mais, porque recebem mais sujeira jogada pelas rodas da frente. O rolamento traseiro do lado direito sofre mais ainda, porque sempre respinga resíduos de óleo, que fazem a sujeira grudar...
Se tem um kit "reserva", podes trocar apenas os traseiros, em par, quando começarem a engripar, porque os dianteiros, pelo que vejo, aguentam sempre um pouco mais, pq não recebem tanta sujeira...
Mugen MBX-6 ECO
Re: Kyosho DBX rtr
Acabei de comprar do cara 3 jogos por $24,00 e frete por EMS por $20,00.
Por R$75,00 vou ter 3 jogos chegando em uns 10~15 dias.
Re: Kyosho DBX rtr
Fala ai Galera!!
Preciso de uma ajuda de voces! Tenho DST e não consigo acertar um ponto ideal do carburador, alguem poderia me dar um help para eu tentar revitalizar meu DST?
Eu ja mexi nos 3 parafusos que tem no carburador 1 do lado direito (q fica acoplado na vareta q esta ligada no servo) o da agulha que fica junto com a mangueira de combustivel e um outro do lado direito q fica um pouco abaixo do cabeçote do motor.
Desde já obrigado pela atenção!
Bruno Gomes
- guilcm123
Re: Kyosho DBX rtr
bru.gomes...
Você tem o manual?
O seu motor chega a pegar?
A regulagem "padrão" é duas voltas e meia na alta e na baixa, e a lenta deve manter o orifício do carburador cerca de 0,3-0,5mm aberto...
Normalmente o ponto ideal de carburação é um pouco mais fechado, variando de 1,5 a 2,5 voltas, dependendo do combustível e do clima (temperatura ambiente, umidade do ar, etc..). Cuida para não ficar mexendo "a esmo" nas agulhas, você vai perder toda a referência, podendo afinar demais e danificar o seu motor...
Você pode tambés estar com avela ruim, se não anda a muito tempo, é bom trocar... recomendo OS nº 8 para combustível 20% de nitro...
Ainda, se o motor ficou muito tempo parado, é bom fazer uma limpeza interna, verificar os rolamentos do motor, etc...
Você tem o manual?
Mugen MBX-6 ECO
- Maicon_dbx
- Piloto
- Registrado em: 15 Fev 2011, 21:00
dbx
Ola galera
Sou novo no esporte e gostaria de algumas dicas sobre meu carro que e um dbx.
nao to conseguindo afinar o motor dele, acho que o problema pode ser a vela. qual e a vela mais adequada?
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Boa Tarde galera!! essa semana comprei meu primeiro automodelo um DBX, de um membro aqui do forum...
gostei muito do carrinho!!
então precisava de um help, quero comprar alguns acessorios, em um site gringo que sai bem mais em conta...
quero compra tudo num site só, pra enviarem no mesmo pacote e o frete sai mais em conta.. alguem sabe me indicar algum site bom e barato??
preciso comprar algumas velas, oleo p/ amorteçedor, fail safe, pneus + rodas, parachoque, entre outros itens...
att
att
=D
- renan_schuller
Re: Kyosho DBX rtr
mais uma duvida... vou usar o dbx a noite as vezes.. queria por algum LED nele pra ficar mais 'cool' tem algum farolzinho que posso por, ou apenas dois leds na frente ficaria bom?? alguem já fez isso??
daria para ligar o led direto nas pilhas do servo??
att
att
=D
