CAIXA DE PARTIDA LIGADA NA TOMADA!!!
Re: CAIXA DE PARTIDA LIGADA NA TOMADA!!!
Mas o que vc falou tá certinho Felipe..
Faltou um pouco de conceito para nosso amigo Wagner Leutz..
A bateria do carro possui uma capacidade de 60A normalmente, mas pode chegar a picos de mais de 300A na hora da partida em alguns carros..
As baterias de NoBreak possuem 7A de capacidade, mas podem fornecer mais de 70A durante a partida de um motor numa StarterBox..
AAAAAA TO ME CONFUNDINDO...
comecei a ler e agora to levando 10 a zero pra entender...
abib vc acabou de dizer de a fonte de pc, ou Nobreak podem fornecer mais de 70A na partida?? entao funciona o que nosso amigo leutzusa quer fazer???
- mach
- Moderador
math.se escreveu:AAAAAA TO ME CONFUNDINDO...
Não, vc entedeu errado.
o que pode forecer uma corrente tão alta é uma bateria
ahh ta... por acaso existem fontes que podem fornecer correntes altas? como essas que a caixa de partida precisa...
Sim, existem fontes que fornecem 50A reais ou até mais..
Custam a partir de R$500,00..
E aí? Vale a pena?
E aí? Vale a pena?
tem uma fonte da c3 tech 500w real que fornece 38 A na saída 12 v será que é suficiente??
essa fonte eh muito boa e o preço é baixo...115 reais para mim que sou lojista.
Uma bateria no NoBrake custa menos de R$35,00...
a questao não é preço e sim comodidade...qtas partidas da pra dar com uma bateria de no break com carga completa?? e se acabar a bateria de repente?? voltamos pra casa e fim da brincadeira?? era bom ter uma pção para casos emergenciais!!
Esse é o ruim da bateria
Eu uso bateria de no break tbm, mas a minha fica na central do alarme de casa ai quando vou usar é so pega q ta carregada, e quando eu volto coloco ela no lugar e ela fica la carregando
Na minha caixa de partida caseira, feita com motor de ventuinha VW, eu usava ligada na tomada com a fonte 12v 5ah generica do meu carregador imax b6... funcionava blz... foi só adaptar um conector fêmea igual ao do charger, moleza...
Hj uso a batt de nobreak 7ah, pela comodidade... Ela carregada totalmente dura um dia de pista normalmente... E qualquer desses carregadores inteligentes (imax, turnigy, etc) carrega ela numa boa, e rapidamente, se ficar fraca na pista...
Abç!
Abç!
Acessando cada vez menos...
- ALENCARJUNIOR
caracas uso bateria de 12v, e nunca tive problemas compro as de 9a
olha do partida no carro dia todo sem problemas. custa 60 conto na santa hefigenia, e se acabar é so usar cabo e colar na bateria do carro, ou mehor compra logo 2 baterias de 12v que da pra dar partida no carrinho o dia inteirinho, mas lembrando que se tiver que usar 2 batrias de 12v 9a pra ligar seu carinho durante um dia, melhor dar uma olhadinha nele com calma deve ter algo errado, ou ta na hora de trocar.kkkkkkk
- gustavobretas
- Piloto
- Registrado em: 28 Ago 2009, 22:00
leutzusa escreveu:a questao não é preço e sim comodidade...qtas partidas da pra dar com uma bateria de no break com carga completa?? e se acabar a bateria de repente?? voltamos pra casa e fim da brincadeira?? era bom ter uma pção para casos emergenciais!!
Rapaz, já vi gente dar partida a tarde inteira com duas baterias de NiMH 7.2v 5000mha em série, mas não é só um carrinho não, era uns 3 ou 4 1/8 GT, numa caixa só, e a bateria foi arriar no final do dia!
Então, se vc levar a bateria de nobreak pra pista carregadinha, dificilmente ela te deixara na mão!
Eu estou ensaiando para colocar duas de LiPo 2S em série, ou uma 4S e com a capacidade não muito maior que 5000mha.
Só não decidi ainda por que estou na dúvida com relação ao custo x benefício, tanto a de nobreak quanto a LiPo vão resolver meu problema, mas a de nobreak é barata mas é pesada, e a de LiPo é leve mas é cara... enquanto isso vou usando a do carro mesmo... rs!
Mas como vc quer ter uma opção caso a bateria arreie, tem umas fontes prontas. (eu não me lembro o nome, mas cheguei a cotar quando estava com um carregar que só tinha entrada 12v). Numa loja de eletrônica é só pedir fonte 12v que os caras tem de várias amperagens!
- tomascdc
- Registrado em: 26 Out 2010, 22:00
Boa Noite galera.
Estou usando no minha caixa de partida uma fonte que fiz em casa.
Ela usa um trafo de 18v/2.5A , uma ponte retificadora KBPC5010 para 50A, 16000uF na entrada, um 7812 na base de um TIP35 para regular a tensão e mais 16000uf na saída.
O que limita essa fonte é o trafo de entrada, mas ela toca tranquilamente o motor da caixa de partida ( ventoinha de VW ) mais o aquecedor de velas que fiz pelo esquema que tem aqui no fórum.
Minha caixa não tem o sistema da partida automático, tenho que ligar e desligar manualmente, isso pode dar diferença pelo fato de que a corrente de partida do motor fica longe do pico gerado quando o flywel pega no roda de borracha.
Algumas vezes que o motor do auto não pegou de primeira a fonte sentiu o tranco de ficar sendo forçada, o trafo está sub dimensionado, mas assim ela não fica muito pesada.
Mas existem algumas fontes de pc que devem aguentar o tranco, já testei algumas fontes e quanto mais chinelo elas pareciam mais dificilmente elas se desligavam por picos de corrente, o que da para fazer para ajudar é colocar capacitores na saída para suprir os picos de corrente.
Isso também serve para quem usa baterias de nobreak, os capacitores ajudam a manter a corrente mais linear, isso aumenta a vida util da bateria, esse é o motivo de se usar capacitores em sons automotivos de alta potência.
Tomás
Tomás
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
E em relação aos power supply, que encontramos em lojas de rc? Como por ex este: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XWGU8&P=ML
Eles aguentam uma "boa"(potente) caixa de partida(2 motores 775) ou não? São feitos para isso? Ou na verdade a intenção dos fabricantes é outro tipo de uso? Se for para outro tipo de uso, o que, por ex? Obrigado.
