Como usar Bateria de alarme em caixa de Partida Losi ???
fcani
Registrado em: 22 Ago 2010, 22:00
Mensagem por fcani »
Ola estou adquirindo um Losi 8ight e queria saber o que é nescessariopra estar usando na caixa de partida uma bateria semelhante aquelas de alarme....
- Qual o melhor modelo de bateria
- Conectores
Desde ja agradeço...
Re: Como usar Bateria de alarme em caixa de Partida Losi ???
Eu particularmente não tenho um LOSI e nem sei se cabe uma bateria de alarme na caixa de partida dele, mas o que posso lhe dizer é que uso uma bateria de LIPO 4S na minha caixa, fica mais leve e dura mais.
NA minha caixa ThunderTiger eu usava uma bateria padrão NoBreak de 7A e 12V.. encaixava perfeito..
Agora estou usando uma LiPo de 8000mAh.. sensacional..
Uso conector Deans.. mas dá pra usar XT60 ou até bullets de 4mm...
fcani
abib escreveu:NA minha caixa ThunderTiger eu usava uma bateria padrão NoBreak de 7A e 12V.. encaixava perfeito..
Esse conector que vc mencionou é o que eu vou usar pra ligar a bateria do alarme ????
e essa bateria que voce recomenda para dar carga nela ?
não.. Vc vai precisar soldar e isolar fios na bateria.. Estes fios serão conectados à caixa por estes conetores que te falei..
Esta bateria é de chumbo.. vc deve carregar igual a qualquer outra bateria de chumbo..
fcani
valeu abib entao ta facil de resolver...
Unica coisa que vai me falta pelo que vi vai ser um carregadora pro pack dos servos do carrinho...
vou tentar adaptar um conector pra carregar pelo carregador do hotshot...
Abraços.
