Usar Combustivel 10% de nitro em um Carro 20%. tem problema?
FelipeRafael
Registrado em: 18 Jan 2011, 21:00
Mensagem por FelipeRafael »
Vendi meu aeromodelo que usava nitrometano com 10% de nitro, e sobrou um galão. posso usar em meu auto que usa 20%?
Faz mau?
O que acontece?
Me Ajudem!!!
Obrigado...
file:///C:/Users/Rafael%20F.%20Mafra/Downloads/r.jpg
felipeps
Re: Usar Combustivel 10% de nitro em um Carro 20%. tem problema?
Mensagem por felipeps »
nao vejo nenhum problema ... so vai te q acerta a carburaçao.
FelipeRafael
é que uma galera me falo que quando tem menos nitro tem menos oleo tambem :/ dai eu to na duvida
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
No galão do combustível deve dizer qual o percentual de óleo, mas é fato que os combustíveis de aeromodelos tem mais óleo do que os combustíveis para automodelo, o que não é bom!
GabrielBH
Mensagem por GabrielBH »
+ que uns 14% oleo vai deixar seu auto + dificil de carburar, e tbm mais fraco...
(alem de aumentar um pouco a carbonização interna do motor)
Mensagem por rafael61333 »
Muito óleo tambem ajuda a esquentar um pouco alem do normal, porque o nitro ajuda na refrigeração do motor, que nos aero modelismo não tem problema porque tem sempre uma élice refrigerando.
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Usa esse combs de aero pra limpar seu carro, aí não dá nada...
Acessando cada vez menos...
ferbosso escreveu:Usa esse combs de aero pra limpar seu carro, aí não dá nada...
Quando eu comprei o combustivel MK só para experimentar, para não jagar ele fora fis a mesma coiza. :louco:
rasta_man
Vale lembrar que o metanol é altamente cancerígeno e não recomenda-se o contato com a pele e inalação. Ou seja, não use para limpar seu automodelo.
rasta_man escreveu:Vale lembrar que o metanol é altamente cancerígeno e não recomenda-se o contato com a pele e inalação. Ou seja, não use para limpar seu automodelo.
Sim vc esta correto, mas só pra limpar as partes interna do motor e carburador, sim é claro tudo com um pincel nas mãos.
Matsuoka
Registrado em: 03 Ago 2010, 22:00
Mensagem por Matsuoka »
rafael61333 escreveu:Muito óleo tambem ajuda a esquentar um pouco alem do normal, porque o nitro ajuda na refrigeração do motor, que nos aero modelismo não tem problema porque tem sempre uma élice refrigerando.
Posso estar completamente enganado, mas nas minhas experiencias com combustivel 0% de nitro o que ficou claro para mim é que a proporção de metanol e oleo é que faz a diferença no aquecimento do motor ..... Se tens muito oleo, seu motor vai ficar bem lubrificado porem como ele não é queimado no processo o oleo responsável pela lubrificação retem o calor dentro do motor . Em alguns testes que fiz foi bem dificil fazer o acerto do carburador mas com a proporção certa de oleo a temperatura fica quase igual ao do combustivel com nitro .
Se este combustivel que vc está querendo usar for maior que 14% com certeza seu auto vai aquecer... é de extrema importancia vc ter um termomotro a mão quando vc for fazer o acerto de seu auto para rodar este combustivel .
Voltar para “Motor”
