[Vendo] Off Turnigy 1/16 brushless 4WD Zero!
Pessoal,
Tenho um negocio bom para estreantes ou filhos!
Turnigy 1/16 Brushless 4WD Monster Beatle w/ 25Amp System
Especificações.
Motor: Brushless Inrunner (4800kv)
ESC: 25A brushless (com reverso)
Servo: Micro 15g
Tração: 4WD, com eixo cardã de aluminio
Comprimento: 280mm
Largura: 210mm
Altura: 150mm
Velocidade superior: 40km / h no sistema padrão
Vai com Radio HK-310 3 Channel 2.4ghz
Memoria para 16 carros e muito ajuste como:
EPA
ST Curve
TH Curve
TH Hold
ABS (Anti-Lock brake)
Timer
ATS (Automatic Start)
BK Mix (Brake Mixing)
Custom Mix
Fail Safe
Neutral Calibration
Para andar só falta a bateria!!!
TUDO ISTO POR R$600,00
NÃO ACEITO TROCA (NÃO INSISTIR)
Frete por conta do comprado - 04671-090
Contato mais rápido pelo e-mail mpgs@iron.com.br
Marcus Paulo
11 99613604
Especificações.
Servo: Micro 15g
Comprimento: 280mm
Largura: 210mm
Altura: 150mm
EPA
ST Curve
TH Curve
TH Hold
Timer
Custom Mix
Fail Safe
Neutral Calibration
Marcus Paulo
11 99613604
Savage Flux ZERO!!!!
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 01#p494101
ViniciusFW
- Registrado em: 16 Jan 2011, 21:00
Re: [Vendo] Off Turnigy 1/16 brushless 4WD Zero!
quantos vc quer so no carrinho?
Foto interna no Bug!
ViniciusFW escreveu:quantos vc quer so no carrinho?
Respondido por PM!
ABAIXANDO PARA VENDER!
R$ 500,00 do jeito que esta no anuncio!!!
OU
R$ 600,00 do jeito que esta no anuncio com mais DUAS BATERIAS 3S 1600
Lembrando que todos os produtos nunca tiveram uso!!!
OU
Olá!
A pergunta pode ate ser meio besta, sou novato de tudo e to procurando um eletrico off...
tem como trocar a bolha? Não sou fan de fuscas... hahahaha
Caso tenha como trocar a bolha, é facil encontrar uma outra?
Obrigado!
Obrigado!
teksera escreveu:Olá!
Obrigado!
Respondido via MAIL!
uma coisa que eu não tinha me atentado... vai sem carregador para as baterias, certo?
Qual modelo de carregador vc indicaria, para eu poder comprar sussegado.
Obrigado mesmo e desculpa a enxeção de saco!
Sem problemas!
Tems varios no Mercado Livre. Ou mesmo por aqui!
Tem uns só para baterias até 3S por menos de R$60,00 no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nterna-_JM
Se quiser um melhorm tem este que muitos usam:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... elulas-_JM
Eu uso um bem parecido com este aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-nicd-_JM
Pesquise por aqui mesmo, deve encontrar algo muito bom!
Se quiser perguntar algo, fique a vontade!
Valeu!
Valeu!
eu vi esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brinde-_JM
pq inclusive já vem com balanceador e tudo...
nao pretendo ligar o carregador na bateria do carro... então vai ser via tomada mesmo... rs
Só estou esperando a confirmação de uma parada no banco pra eu fechar contigo... a gente precisa ver FRETE.... eu moro em SAO BERNARDO - SP
saco... esqueci de perguntar:
Vc já deixaria o controle "setado"? Ou o controle vem com manual pra eu poder aprender a setar com o receptor do carro e etc?
Desculpa! =P
Desculpa! =P
teksera escreveu:saco... esqueci de perguntar:
Desculpa! =P
Mando setado, mas de qualquer forma o controle tem manual completo! Bem facil de entender como funciona todas as funções dele! E são muitas!
Opa Marcus...
pode considerar o carro vendido por 600 reais com radio + lipos!
Abraços!!!
Não esquece de setar o radio pra mim! hahahaha
(brincadeira cara)
Abraços!!!
(brincadeira cara)
