Alto consumo e soltando muito combustivel com oleo pela pipa
SAULORC_BUGGY
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagem por SAULORC_BUGGY »
Boa tarde amigos, e o seguinte:
Tenho um Kyosho Inferno motor GX-21 (recem amaciado) nao andei nem meio galao! Na ultima vez que andei, notei que esta consumindo muito combustivel e expelindo uma quantidade consideravel de oleo com combustivel atraves da pipa!
Gostaria da opiniao de voces com relacao a oque poderia estar acontecendo!
Abraco.
Re: Alto consumo e soltando muito combustivel com oleo pela pipa
Mistura muito rica..
Seu carro tá arrancando bem ou tá ruim de saída?
SAULORC_BUGGY
Ate arrancando bem mas nao 100%, medio para bom, nao chega a estar ruim, eh notavel que nao esta tendo um otimo desempenho! Um pouco amarrado.
valew.
Gazo
Mensagem por Gazo »
Veja a temperatura do motor, com um termômetro, depois que estiver a um tempo ligado.
Se estiver abaixo de 100°C, pode ter certeza que está muito rico.
Faça os procedimentos de carburação já postados no fórum.
Abraços.
SAULORC_BUGGY
Cara nao consegui encontrar esse procedimento, se possivel me passe o link!
Valew.
SAULORC_BUGGY escreveu:Cara nao consegui encontrar esse procedimento, se possivel me passe o link!
valeu.
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=23334
vasquez
Registrado em: 15 Dez 2005, 21:00
Mensagem por vasquez »
No meu caso tenho que sair na manha e tem bastante fumaça, se acelerar forte ele morre, daí tento fechar a agulha de alta e ele vai aos 130ºC.... byron 2000 help me please!!
Mensagem por rafael61333 »
Tente abrir um pouco tambem a agulha da baixa, o meu carro é aberto 6 voltas na baixa e 3 na alta, o carro anda bem, o motor não aquece, e a lenta é perfeita.
felipeps
Mensagem por felipeps »
rafael61333 escreveu:Tente abrir um pouco tambem a agulha da baixa, o meu carro é aberto 6 voltas na baixa e 3 na alta, o carro anda bem, o motor não aquece, e a lenta é perfeita.
cuidado ao passar regulagens q vc usa no seu motor para outro usuario, pois ele pode ter um motor diferente do seu,e pode acabar ferrando o motor dele
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Saulo, vc tem o manual do seu buggy? No manual explica certinho a função de cada agulha do carburador.
vasquez
felipeps escreveu:
Mas é o mesmo motor GX-21 sim...Abro mais um pouco a baixa??? Atualmente está com 3 voltas na alta e 0,5mm pra dentro na agulha de baixa
me digam o pulo do gato !!
Demonti
Mensagem por Demonti »
Na minha opnião, pelo que você falou, acho que seu carro está com a alta muito magra e a baixa muito gorda, mas o certo é pegar o manual de seu carro, ver qual é a configuração de agulhas de fábrica, fechar todas as agulhas e começar do zero colocando a regulágem de fábrica.
Abraço.
Voltar para “Motor”
