MA AMPS Multi-Voltage LiPo Battery Pack
Danielk
Mensagem por Danielk »
Oi Galera!!
Ja viram que interessante esse kit de baterias da Max Amps?
Nele vem 4 Células de 2200 (U$ 25) ou 5250 (U$50) Mah, que vc pode unir pra formar packs À PROVA d'ÀGUA de 1 a 4S!!!
Uma boa opção, pra quem tem vários carros , pra não precisar ter uma bateria pra cada...
Além de que, não tem conectores balanceadores, pois não precisa!!!
A Max Amps fornece no Kit os cabos para liga-las em paralelo direto ao carregador, que dispensa esse conector.
Vejam o vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=qoEr42mQ ... ture=feedu
Pra uma Bateria com essa versatilidade e com a qualidade da MAX AMPS, acho que essa é uma ótima aquisição.
O que vocês acham?
Re: MA AMPS Multi-Voltage LiPo Battery Pack
A idéia é boa, mas perde-se no tamanho..
Uma 3S normal tem normalemnte 25mm de espessura..
Esta bateria, teria algo em torno de 33mm..
Nao caberia, por exemplo, numa e-revo em 6S2P..
Danielk
Verdade...
É o espaço que ocupa ter todas as células isoladas separadamente.
Voltar para “Elétricos”
