TR 15 Não Pega (ajuda por favor)
- Fabioyukio
- Registrado em: 10 Jan 2011, 21:00
Bom galera,
como sempre venho recorrer aqui ao forum para uma ajuda ou duvida...
peguei um tr 15 aqui a poucos dias...
aparentemente esta tudo ok...
so q o bicho nao liga de jeito nenhum...
a vela... e o meu esquentador de vela esta tudo ok...
o q pode ser??
desde ja agradeco pela ajuda...
abs a todos...
o q pode ser??
abs a todos...
Re: TR 15 Não Pega (ajuda por favor)
Cara um amigo meu tem um tambem, quando acontece isso é carburador sujo, e motor carbonizado, a solução é vc limpar o carburador, e polir camisa e pistão, e depois de limpo abrir 2,5 voltas na agulha de alta ,e 2,5 voltas na agulha de baixa.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- Fabioyukio
Rafael,rafael61333 escreveu:Cara um amigo meu tem um tambem, quando acontece isso é carburador sujo, e motor carbonizado, a solução é vc limpar o carburador, e polir camisa e pistão, e depois de limpo abrir 2,5 voltas na agulha de alta ,e 2,5 voltas na agulha de baixa.
Espero ter ajudado.
Vo fazer isso entao...
nao queria ter q abrir o motor...
mas fazer o q neh...
vo tentar fazer isso hj...
e amanha aviso vcs...
so mais uma pergunta...
nunca fiz isso..
tem alguma coisa q devo tomar cuidado??
como sempre pronntas mensagens para nos ajudar...
muito obrigado rafael..
Cuide a camisa para não colocar no lugar errado, no bloco do motor vai ter um pino e na camisa um encaixe, e o pistão na hora de montar, ele vai ter um recuo, esta parte é a que vai para a lado dos rolamentos do motor, é só desmontar com cuidado e com muita atenção nos detales, que fica facil, facil.
- rcd_hubner
- Registrado em: 24 Fev 2009, 21:00
não vai polir a camisa por dentro, só por fora, e o pistão polir só em cima...
vc não afogou esse motor???
já tentou tirar a vela, virar o auto de cabeça pra baixa e puxar o recoil pra sair o excesso de combustivel?
- Fabioyukio
pode deixar...rcd_hubner escreveu:não vai polir a camisa por dentro, só por fora, e o pistão polir só em cima...
vo tomar cuidado com isso...
ja sim...
nao deu resultado nenhum...
mais uma vez mto obrigado a todos...
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
Se for abrir o motor, dá uma lida nessa matéria. Vai te ajudar.
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=178
