RC8/RC8B/RC8Be/RC8T/RC8Te/SC8/SC8E etc... Dicas & Tecnicas..
ibere_oliveira
Registrado em: 10 Ago 2008, 22:00
Re: RC8/RC8B/RC8Be/RC8T/RC8Te/SC8/SC8E etc... Dicas & Tecnicas..
Mensagem por ibere_oliveira »
Ola amigos,
Estou com um RC8b e, e gostaria de saber o silicone que é recomendado para os diferenciais dele.
Geralmente eu ando em jundiai, tem curvas de baixa uma de alta.
To pensando em 7000 (diant) 7000 (central) e 5000 (tras), o que vc acham?
Iberê
Fabian
Registrado em: 07 Dez 2005, 21:00
Mensagem por Fabian »
ibere_oliveira escreveu:Ola amigos,
Ola Ibere ,
eu costumo usar os diffs 5 , 5 , 5 no meu rc8b p mim achei a melhor configuracao pessoal , vc pode ate usar oleos mais leves mas 775 acho pesado ok, acho na minha opniao 7 , 7 , 5 um tanto "pesado" p a linha buggy, se fosse truggy usaria 7 7 7 ..., Alem disso o acerto de carros nao seria so em base de diffs , mas posicao de amortecedores, molas , oleos de amort , rolagens etc...se precisar mais dicas a disposicao
Fabian
TEAM ASSOCIATED - REEDY - FX engines - HUDY - AKA
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
Distribuidor TEAM ASSOCIATED / REEDY / FX ENGINES / HUDY / AKA / no Brasil/montagens e preparacoes
ibere_oliveira
Fabian escreveu:
Ola Ibere ,
Fabian
Entendi...
Perguntei pois geralmente o pessoal deixa a traseira mais leve, para o carro não sair de traseira, e eu perguntei sobre usar 7000 pois o meu buggy é eletrico, e ele é bem forte, fica até dificil controlar, por isso pensei eu deixar ele mais "travado", mas vou seguir o que vc falou, pois no manual tambem fala de 5, 5, 5.
Me tira outra duvida, eu tenho que deixar o diferencial cheio? u abri um deles e so estava com um pouco de oleo.
Valeu
Iberê
Fabian
Fabian escreveu:
Ola Ibere ,
Fabian
Entendi...
Valeu
Vc deve encher os diffs c o oleo ate q ele cubra as engrenagems e cruzetas ai e so fechar o excesso se caso houver saira normalmente se for o caso ok
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
juninho_foz
Mensagem por juninho_foz »
peguei um SC8 , impressionante o que anda em pista off, praticamernte anda junto com buggy....to gostando d+.
estou usando esse pneu na pista..pq o original fica muito liso.....foto depois de andar uma tarde toda, dando pau em buggy ..hehe( essa melhor parte)
Uploaded with ImageShack.us
Editado pela última vez por juninho_foz em 23 Mar 2011, 00:16, em um total de 1 vez.
Fabian
Parabens pelo carro Juninho ficou ate mais legal com a sujeira mais realista a foto ficou show
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
Vancooler
Mensagem por Vancooler »
Chegou!!
Finalmente vou andar de Truggy! Obrigado ao suporte da Associated na Califórnia.
juninho_foz
bacana..posta foto do sapao ai.......
lucas2010
Mensagem por lucas2010 »
aí pessoal, acabei de adquirir um Rc8 usado do usuário ricamaimone aqui do forum mesmo, porém, nao tenho caixa de partida(se alguém tiver uma pra vender em ótimas condições e preço abaixo de 150, posso conversar) e portanto não pude liga-lo ainda, o que estou só na ansiedade, pois o auto deve andar muito (GRP .21) , no entanto ele está com o diferencial dianteiro travando, isso pode ser rolamento ? tenho um inferno tr15, e estava pensando em substituir os rolamentos do tr15 pelo do rc8 , mas nao sei pela diferença de escala ele, o rc8, possa aceitar.
Tirando isso, o que me dizem do carro ? (ainda nao li os topicos anteriores, mas irei ler e ver o que falam a respeito, q além de tudo, parece ser um ótimo carro , ainda mais por ser pro. (humilde tr15 ficando de lado)
math.se
Registrado em: 24 Nov 2009, 21:00
Mensagem por math.se »
Cara, ve quais sao as medidas dos rolamentos, se forem as mesmas acho que tudo bem de trocar... E eu vi um anuncio no mercadolivre de uma caixa de partida do losi eight (nova) acho que o cara tem como trazer de fora. Se o pessoal mais experiente falar que serve, ta la a caixa de partida por 170 reais...
falou
Kimo
Mensagem por Kimo »
Olá lucas......pode ser rolamentos ou pode ser as engrenagens de dentro da cx. de diff.( travam por falta de silicone)...
lucas2010
iii pessoal, desculpa
abri aqui e o problema era bem mais simples, ainda bem ! =D
era o disco do freio saindo fora do eixo e travando ..
arrumei ja ! valeu !!
Então, é ..a caixa eu vou demorar um pouco p comprar..a grana ficou curta dps dessa compra ahuahauh
avereza
Mensagem por avereza »
E aí pessoal, blz?
Depois do rolé do final de semana, desmontei o carro pra lavar e lubrificar e na desmontagem do motor descobri que o one way estava rachado...
Sorte minha que tinha um amigo nos EUA e mandei logo a lista das peças pra ele trazer, aproveitei pra fazer uma geral no motor e trocar também rolamentos, embreagem, o´rings e parafusos.
O kit camisa/pistão ainda está bom não vai precisar trocar ainda.
Depois coloco mais fotos dele desmontado e as peças quando chegarem.
Abraços.
André Vereza
Vancooler
avereza escreveu:E aí pessoal, blz?
Abraços.
Olá, o SC8 pega caixa de partida? Se pegar acho que fica melhor pois o motor sem o one way fica mais forte, veda melhor e dá menos manutenção.
avereza
E aí Vancooler,
Dá pra usar caixa de partida sim, mas pra tirar o one way teria que trocar a backplate também não, ou dá pra usar a original?
André Vereza
