Problemas - Eixo Cardã (Axles) - E-revo Mamba Monster
Recentemente instalei o Motor Mamba Monster na minha E-revo 1/10 e estou andando com 02 baterias Lipo 3S - relação pinhão/coroa 24/54. Tudo perfeito, exceto por um problema, em menos de 20 minutos de uso, começaram a estourar todos os semi-eixos cardã (axles) dianteiros e traseiros do meu automodelo. A impressão é de que em razão do grande torque do motor, a cabeça do eixo (que é de plástico) acaba rompendo justamente no encaixe da roda. Como posso resolver este problema? Existem semi-eixos mais duráveis (cabeça e encaixe de metal) para utilizar com este motor? Alguém mais está enfrentando este problema?
Re: Problemas - Eixo Cardã (Axles) - E-revo Mamba Monster
É por isso que ninguém recomenda que se ande com 6S na e-Revo, a não ser se souber acelerar..
Ok, obrigado pela dica. De qualquer maneira acho que estes semi-eixos são uma bela porcaria. Aliás se o MMM é o motor original da E-revo e a Btareia de Lipo 3S é indicada pelo fabricante, os demais componentes obrigatoriamente deveriam aguentar o tranco. Imagino que depois de mais algumas voltas irá estourar o cardã central, diferenciais, etc... Deste jeito não dá para ser feliz! Confesso que estou muito decepcionado com este Automodelo e já estou pensando em vendê-lo.
A minha revo tb estoura rapidamente os cardans. Estou trocando pelos de aco. O detalhe e q eu to usando pneus de Baja para asfalto, e com 4s ja quebrei os velhos, troquei por novos e andei com 6s, deu umas tres puxadas e , rompeu de novo. Uma duvida , Abib a sua de 6s ta com cardans de aco? Apesar de vc usar o dif central, que tira muito torque das rodas trazeiras.
4x4 É o BIXO...
- mach
- Moderador
Pode reparar q o abib controla e mto o dedo na hora de andar...
Se quiser sair tuchando o dedo vai ter q dar um UP nos cardãs...
Acabei de instalar os cardãs de aço que comprei pelo E-bay (US 100,00). No entanto não ainda não pude testar, pois ao tentar regular o ESC através do Castel Link para evitar os "spin-up", acho que acabei detonando o ESC, pois não está mais ligando. Estou levando um azar danado com este RC, faz 3 meses que gasto uma grana preta com peças e não consigo fazê-lo andar...mach escreveu:Pode reparar q o abib controla e mto o dedo na hora de andar...
eu vou comprar ums de aço pra revinho tambem
a traxxas e seus semi-eixos de plastico....
ou vc acelera com dedo de moça, ou é obrigado a upar os eixos do carro. parece ate piada com o consumidor, visto o preço q paga-se num carro desses
- Rmartins
abib escreveu:É por isso que ninguém recomenda que se ande com 6S na e-Revo, a não ser se souber acelerar..
kkk''''
concordo plenamente !
a questão de vcs aqui, é o encaixe esferico proximo a roda, da peça (TRAX 7151 - Driveshaft assembly) que a esfera solta e o plastico perde a elasticidade que gera a pressão para prender a esfera?
http://www.audiotechobby.com.br/trax+71 ... as+traxxas
Não..
Lembrem-se que no site da Traxxas está claro que quem quiser usar 6S pra atingir as 65mph, precisa ter skill 5.. por isso não adianta reclamar do carro se não sabe acelerar..
A e-revo é mais frágil nos componentes de transmissão, cardãs e etc.
Mas se souber o que está fazendo aguenta sim. Eu uso a minha SÓ com 6s. Nem tenho baterias de 2s.
O único problema q eu tive foi de comer alguns dentes da coroa por acidente, pois dps de um pulo alto qdo o carro caiu o motor ANDOU um pouco (não tinha apertado direito aparentemente no montante) e na acelerada seguinte só deu pra ouvir os dentes roendo.
Fora isso, tudo 100%. Só saber acelerar!
Losi 8ight 2.0 RR 1/8 @ Novarossi P5XLT + Losi RE12 + Futaba 4PK
Losi 8ight-T 2.0 RR 1/8 @ Desmontado
- ice.net
- Registrado em: 12 Set 2007, 22:00
Macedo escreveu:Acabei de instalar os cardãs de aço que comprei pelo E-bay (US 100,00). No entanto não ainda não pude testar, pois ao tentar regular o ESC através do Castel Link para evitar os "spin-up", acho que acabei detonando o ESC, pois não está mais ligando. Estou levando um azar danado com este RC, faz 3 meses que gasto uma grana preta com peças e não consigo fazê-lo andar...mach escreveu:Pode reparar q o abib controla e mto o dedo na hora de andar...
Macedo, pode achar que to falando bobeira, mas dê uma conferida se não plugou o cabo do esc invertido no receptor, se for ele não dá sinal e parece que foi pro saco, acho dificil ter zuado so usando o castle link...
Abraço,
- fefodmais
- Registrado em: 19 Ago 2009, 22:00
Tbm nunca ouvi dizer que o esc zoa quando se usa o castle link
E tomara que nao zoe mesmo, estou comprando um para regular minha flux.. Kkkkkkkkkkkk
- borges1007
- Registrado em: 30 Mar 2009, 22:00
pra quem tiver problemas com o cardan, e estiver afim de fazer um up para os de aço entre em contato comigo.
BORGES RC
borges.rc (skype)
borges1007 (gtalk)
vendas@borgesrc.com.br
Kyosho Inferno GT2 # Traxxas E-revo 1/16 | E-revo #Revo 3.3 #Losi Ten-T #Spektrun #ETC
borges.rc (skype)
borges1007 (gtalk)
