Rovan Baja
Moderadores: mach, pixelman, Abib, gbatistela
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
Re: Rovan baja 1/5 st
pesquisando nesse topico que descobri esse ROVAN... to dando uma pesquisada em automodelos 1:5.
gostaria que vcs me respondessem uma perguntas...
nos motores a gasolina 1:5 tenho que ficar mexendo (regulando, cuidando da temperatura, etc...) igual nos 1:10 a nitrometano???
os carros vem completos?? não preciso ficar comprando nada alem do carro?? e dá muita diferença do motor 26cc pro 23cc??
qual a media de preços do HPI e do ROVAN??
pelo que vi vale a pena comprar o rovan, pois se estragar alguma peça dá de substituir por uma do hpi que se diz ser superior...
alguem me indica algum site que tenha o HPI E O ROVAN a venda?
ATT
ATT
=D
pessoal daqui a pouco posto o video da primeira partida
vao gostar, uma puxada e na hora funcionou redondinho, a imagem nao estara meio escura porque estava na area e a iluminaçao e meio precaria
- renan_schuller
Ghdeilo escreveu:Galera , acabei comprando o ROVAN , 1700 reais , carro novo , nao me arrependi nem um pouco .
Mas pra variar , veio sem manual .
Alguem sabe as configuraçoes das agulhas desse carro ? é 26ss
amigo aonde conseguisse o rovan por esse preço??
att
=D
- renan_schuller
alexleco escreveu:Ola, estou no mesmo dilema comprar um Baja chines que custa em media R$2.300 ou um da HPI que sai em media por R$3.500 ??
Quem conhece podia me dar umas dicas ai, mas olha vasculhando pela net encontrei essa loja a KS import alguem conhece? O HPI deles ta a R$2.399,99 O preço ta bom? Olha esse linck essa loja e confiavel? Conversei com o vendedor Alexandre e segundo ele ainda tenho que pagar uma taxa de R$290,00 na retirada do produto no correio se a loja for confiavel vale a pena alguem ai ja comprou la? Abaixo o linck: Responde ai galera, Valeu.
Ksimpot
Esse HPI por 2400 vem todo desmontado, mas ele já esta no brasil ou é importado?? pois de for importando diretamente pra mim teria que pagar + 60% de impostos em cima desse preço...
e quanto a montagem, sera que é facil de montar?
=D
WWW.SHOPRC.COM.BR
DIZ QUE FOI O ADEMIR QUE TE INDICOU E TEM 100,00 DE DESCONTO
- diegoscussiato
renan_schuller escreveu:Ghdeilo escreveu:Galera , acabei comprando o ROVAN , 1700 reais , carro novo , nao me arrependi nem um pouco .
att
x2!
conta ai...mto me interessa
POSTEI UM VIDEO DA PRIMEIRA PARTIDA DESTE
DA PARA SENTIR O BARULHO DO MOTOR
ESTA MEIO ESCURO PORQUE JA FOI AGORA A NOITE A A ILUMINAÇAO NAO ESTAVA BOA
SE QUISEREM VER
O LINK E ESTE
http://www.youtube.com/watch?v=uPtCA80DT_0
SE QUISEREM VER
O LINK E ESTE
- diegoscussiato
barulho tesao hein...mas aonde vc compro???
videos baja rovan
pessoal o primeiro video, foi da primeira partida e segundo da primeira volta como podem observar
o motor ainda nao esta fininho nao, pois esta no primeiro tanque
vou tentar dar uma afinada no segundo tanque, vou deixar assim por enquanto,
e vou anexando mais videos,
caso tenham alguma observaçao e so comentar,
abraços,
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uPtCA80DT_0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AKhdTrve3Nk[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pSo9WjcyoIU[/youtube]
abraços,
Editado pela última vez por aago em 18 Mar 2011, 06:56, em um total de 1 vez.
Re: videos baja rovan
Muito show esse Rovan, to esperando o meu chegar pra sair cortando tudo tbm kkkk, video loco demais.
- alex.urias
- Registrado em: 01 Mar 2010, 21:00
- renan_schuller
Rovan BAJA 305s
O que achão desse rovan??
This buggy is Huge at 32 inches long gas baja buggy.
Can reach speeds of 45+ mph right out of the box.
It gives you the feel of racing the real thing.
A great cost effective way to get into gas 1/5 scale.
Stock parts are available everywhere for this buggy including hobby shops, HPI, internet etc. Since HPI 5b bolt right on this buggy as well as the vast amount of aftermarket parts, it is very easy to maintain this buggy. This is a great way to get into 1/5 gas buggy racing.
You will not be disappointed!
1. 30.5CC engine
2. 33KG metal gear steering servo
3. 13KG metal throttle servo
4. alloy gear differential cover
5. new knobby wheels with nylon super star wheel and nylon beadlock ring
6. 2.4GHz transmitter with LCD screen with automatic frequency hopping digital system, 10 model memory, servo reversing, End point adjustment,Dual rate, Exponential, Auto brake system (ABS), model name etc. No need to worry about having the same signal as someone else. Built in failsafe just in case you go out of range
7. 6V4500mah battery
8. new exhaust pipe and rear shock mount plate
9. sway bar set with nylon parts
10. alloy roll cage and alloy racing lower rail set
11. upgrade air filter foam element set
12. alloy front parts
13. CVD drive shaft parts
14. alloy clutch mount
15. alloy rear hub carrier set
16. upgrade clutch bell
17. new throttle linkage set
18. clutch shoe&spring set for 8000rpm
19. nylon rear shock tower set
20. nylon rod end set
21. nylon front hub carrier set
22. nylon suspension arm set
23. 668 walbro carburetor and NGK spark plug
24. alloy shock cap set
25. size: LxWxH: 817x480x255mm G.W: 20KG
26. general tools: spark plug wrench, wheel wrench, allen wrench(5pcs), cross wrench, mixed fuel ratio can, charger, multi tool, air filter foam element set, wing, plastic parts bag, repair bag, English instruction manual, easily destroyed parts, a set of oil bags, lama tools
Estou pensando seriamente em comprar ele pelo ebay...
http://cgi.ebay.com/Rovan-1-5-30-5cc-Hi ... 4cf4bf49c2
Fotos:
http://www.rovansports.com/en/products.asp?i=88
O frete dele fica em 150 dolares...
att
1. 30.5CC engine
Fotos:
att
=D
- renan_schuller
Re: Rovan Baja
acho que pra quem diz que é fragil... esse video responde:
http://www.youtube.com/watch?v=2sOb5i3J ... re=related
nossa cada salto!!!
nossa cada salto!!!
=D
- renan_schuller
- fefodmais
- Registrado em: 19 Ago 2009, 22:00
Re: Rovan Baja
e esse novo com motor 30,5cc e mtas peças em aluminio?? achei um a 3.200,00... por esse valor nao valeria a pena mais o baja da hpi apesar de o motor ser de 26cc??
