Meu automodelo resolveu dar um bico na piscina.....Ligado!
guilhermerlm
Registrado em: 15 Out 2009, 22:00
Re: Meu automodelo resolveu dar um bico na piscina.....Ligado!
Mensagem por guilhermerlm »
Fail safe tem que ter mesmo....perder um RC de mil reais para economizar 50 é fd.
Ítem obrigatório p quem não tem essa função no rádio e não quer tomar prejuizo..
jrtrauer
Registrado em: 10 Fev 2011, 21:00
Mensagem por jrtrauer »
como esse mundo é pequeno, sabe que aconteceu comigo a mesma coisa, meus filhos andaram a tarde toda com a Revo deles, chegando em casa eu desmontei ela todinha, limpei tudo e montei novamente, aí resolvi testar, mas no meu caso nao perdeu o sinal não, nao sei o porque quando eu apertei o freio ela simplesmente virou a roda e caiu dentro da piscina, mais do que rapido consegui tirar ela, quando ela caiu o motor apagou, desliguei a bateria rapido e tirei o receptor do radio, aí sequei o EZ Start com um secador e la vamos nós tirar o motor, abri a parte traseira escorreu agua, tirei o cabeçote e da-lhe agua tb, limpei e sequei tudo, para minha SORTE TAMBEM nao estragou nada, funcionou perfeitamente, falei para os meus filhos que eu estava proibido de testar o carro ao lado da piscina............hahahahahhahah
Nada a declarar !!!!!!
Brow-Foz
Mensagem por Brow-Foz »
Pois é amigo, a minha idéia deste tópico é saber o que fazer quando ocorre este tipo de coisa....rsrs
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
jrtrauer
no meu caso a unica coisa que eu fiz foi rezar.....kkkkkkkkkkkk
koelbel
Registrado em: 19 Mar 2008, 21:00
Mensagem por koelbel »
Putz, comigo quase aconteceu mesmo com failsafe. O que aconteceu foi que desmontei o rc para limpar e ao aparafusar um dos parafusos rompeu parcialmente o cabo do servo de direção, de inicio estava andando normal e do nada virou de lado e acelerou na metade do acelerador. Por pouco não caiu na piscina. Depois vi que o cabo tinha entrado em curto-circuito com o dito parafuso e o chassi o que deixou os servos totalmente loucos! Aí nem fail safe ajudou!
bart
Mensagem por bart »
ta loco que uma revo 1000mil é nova 2000mil ainda bem que o meu nao é off isso que tenho um sitio com uma pisna off ja nao peguei por causa disso
frpaes
Registrado em: 06 Out 2014, 22:00
Mensagem por frpaes »
Ola, O meu aconteceu nesse domingo. Dei a partida na mesa, verifiquei a resposta dos servos e tudo OK. Coloquie no chão e fui da uma volta, dai o bicho ficou louco acelerou direto e tchibum dentro da piscina..... Fez ate borbulhas....
aí eu disse. F... com F maiúsculo. Bom não adianta chorar. Vamos ver o que aconteceu... Desmontei o carro todo, os servos ficaram cheios de água, o motor tinha água por todos os lados, o receptor encharcado. Nao teve jeito, horas de Sol e secador de cabelos. Dai veio a expectativa de ligar-lo novamente. Gracas ao bom Deus que tudo funcionou.
Veredicto: O problema aconteceu pois havia uma solda fria no interruptor da bateria que alimenta os servos e receptor, quando coloquei a bateria não vi que havia uma solda fria. Aconteceu um falso contato e o receptor desligou e ligou, ficou doidão.
Apos a montagem verifiquei que o receptor fica ligando e desligando. Soldei novamente e tudo esta em perfeita ordem.
Agora se tiver uma piscina por perto, eu não dou a partida nem por decreto.
Abraços !!!
PS: O meu sistema tem FS...
Brow-Foz
Muito Obrigado pelo seu comentário, vai ajudar para alguém que precise saber o que fazer.
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Muito melhor uma piscina do que o auto sair em disparada na rua, pista, estacionamentos em direção de postes ou sarjetas. Kkkkkkkkk
Dai o estrago é grande......
Voltar para “Motor”
