REVO - ROLAMENTOS
reinnar
Registrado em: 15 Mar 2009, 21:00
REVO - ROLAMENTOS
Mensagem por reinnar »
OLA AMIGOS
FUI MONTAR O MOTOR DA REVO E INSTALAR OS ROLAMENTOS, VERIQUEI QUE O ROLAMENTO 4611 5X11X4 PARA MEU AZAR NAO PEGA NA PINHAO 14T, ESSE USA O 5X10X4, MANDEI ENTAO UM COLEGA TROCAR 120 KM DA MINHA CIDADE, POIS BEM ELE TROUXE UM 5X10X4MM SO QUE CODIGO 5115, MAS O CODIGO INDICADO É O 4609, OLHANDO PUDE COMPARAR QUE O ROLAMENTO 5115 não tem a mesma liga, com isso menos vida util.
Algum expert de plantao poderia me informar se posso utiliza-lo no fds para testar toda montagem, de depois fazer a devida troca pelo código? Ou pode causar algum dano ao motor e todo sistema de transmissão?
jpzulian
Re: REVO - ROLAMENTOS
Mensagem por jpzulian »
Ah, cara. Já vou te prevenir. A primeira coisa que vão escrever será algo do tipo "não grite no fórum, é deselegante". kkkkk. Eles querem dizer para não escrever com caps lock ativado( letras maiúsculas).
Quanto a sua dúvida, eu recomendo usar somente o rolamento adequado e indicado pela fabricante. O motor poderá sofrer sérios danos se optares pelo uso de um rolamento não específico. Minha dica. Abraço.
jpzulian
Complementando. Poderá danificar também a transmissão.
Q marca é o rolamento "paralelo"?!
reinnar
Ola amigos, desculpe primeiramente pelo Caps Lock, e pq onde trabalho os programas sao em caps lock para cadastro de empresas, ai tem horas que acaba esquecendo...
Ja os rolamentos não é paralelo é da traxxas com as mesmas medidas...
O indicado é o Trax 4609
Comprei o Trax 5115
As medidas sao as mesmas, a diferença nao percebi ainda, so que um tem o anel azulado o outro todo em metal, deve ser diferente, e é...
Vou ficar mais uma semana na mão...
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Pode usar a vontade amigo. Sendo das mesmas medidas e qualidade não tem problema algum.
