DionisioPrado
Registrado em: 03 Mar 2010, 21:00
Mensagem por DionisioPrado »
Ah Tah... agora sim... mas da forma que vc tinha colocado, principalmente para os iniciantes, dava a entender que era nela... por isso coloquei, apenas para alertar os desavisados.
Na minha ando com as NiMH originais e com 2 em paralelo ela já fica forte e dá um run-time legal. ando também com uma 2S 30C, relação 28:50, ela dá backflip tranquilo, nem mexi nos amortecedores (silicone), ...
abços
rfsmarques
Registrado em: 14 Out 2010, 22:00
Mensagem por rfsmarques »
Boa tarde Pessoal.
O meu E-Revo deixou de funcionar, penso que o motor deu o "tilt"
Alguém me sabe como testar o motor, para ver se a avaria é mesmo do motor?
Maicon_dbx
Registrado em: 15 Fev 2011, 21:00
Mensagem por Maicon_dbx »
Ola amigo
Se vc tiver um multimetro voce desconecta os tres fios do motor e ve se esta chegando corrente. se estiver chegando corrente e o motor nao estiver partindo provavelmente e o motor.
ou se vc tiver algum amigo que tenha um igual troque de motor com que voce vai saber se e o esc ou motor.
david.lynch
Registrado em: 02 Fev 2011, 21:00
Mensagem por david.lynch »
colegas,
ESC queimado, substituir por qual? indicam alguém de SP?
(mini e-revo todo stock, 3S rhino em paralelo, 25c 1550ma.)
(normal queimar? ele costuma ficar meio bobo antes de parar de funcionar? (parece bateria descarregada))
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Simé normal queimar sim
Pod colocar um esc da hobby king (pelo oque estou vendo mts usuarios usam esse esc)
hk 60A !!!
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
sim, o hk 60A tem mta gente usando, uns izem q queima, a umas paginas atras e outros acham bom, eu prefiro o ezrun 60A, q cabe certinho no lugar do antigo esc, ja o hk 60A tem q trocar de lugar com o receptor...
david.lynch
tem alguém em sp que venda e instale isso...?
DionisioPrado
david.lynch escreveu:colegas,
Qual a relação que vc está usando, pois mesmo com o ESC de 60A da HK se sua relação não for a ideal para andar de 3S ela vai pro saco mesmo, minha Revinho 1:16 fica tremendamente estúpida andando com 2S apenas, nem cogito colocar 3S nela, ficaria incontrolável... minha relação está em 28:50, original, mas mesmo assim sempre verifico a temperatura do ESC e do motor, pos nunca se sabe, com 35C de descarga...
DionisioPrado
david.lynch escreveu:tem alguém em sp que venda e instale isso...?
Pode procurar na Feira do Rolo, às vezes aparece alguns para venda, no forum RC-Elétrico é mais fácil de encontrar, ou ainda, na loja Competition Hobbies perto do aeroporto, eles costumam ter bastante peças de reposição e lá já fazem a instalação também se preferir, apesar que a instalação é bem simples de ser feita...
Abços
david.lynch
troquei o pinion gear pelo que acompanha o e-revo, o indicado para 3s ou 4s / lipo.
coincidência ou não, ele começou a ficar ruim após uma lavagem, nada de mergulhar na água ou de deixar molhar parte elétrica (até onde percebi).
esse foi o princípio do problema:
http://www.youtube.com/watch?v=IFudpqSzN_Q
DionisioPrado escreveu:
david.lynch
já ouvi falarem algo da competition lá no pacaembu.
valeu, obrigado novamente :)
PS: lembrei que, logo antes de limpar o revo, fiz uso um pouco diferente do normal: bastante freio, que utiliza muita corrente. e pra fechar com chave de ouro, andei na grama, bem pesado para o pobre veículo :D
Abços
teksera
Registrado em: 08 Fev 2011, 21:00
Mensagem por teksera »
questão de dar uma procurada, hein?
http://www.epmodelismo.com.br/
procura na busca por EZRUN.
não tem segredo pra instalar, cara... e acho interessante vc não depender de loja pra fazer melhorias no teu carro, assim vc aprende mais sobre o teu carro e o que vc está instalando! =)
david.lynch
valeu, mas aí é que está: se eu fizer caca, queimo de novo, ou estrago outra coisa, ou tem algo mais pra ser trocado que eu nem imagino...
por enquanto, só quero brincar mesmo, kkkk
mas valeu o toque, vc tem toda razão :D
teksera escreveu:
teksera
cara.. não tem segredo, ligue conforme vai vir no manual.
errar a parte de motor e receptor não tem erro mesmo, de verdade.
Inverter os polos e acabar queimando só se vc não seguir o manual.
e pra programar é simples, é o mesmo esquema dos outros escs.
só ir apertando o botaozinho vermelho que tem ali do lado e escolher conforme o bip e o que vc deseja.
ahhhh esqueci: acho que vc terá q comprar conectores bullet tbm, pra ligar o esc ao motor... não sei se já vem com eles, mas onde vc comprar pede pra instalar os conectores, acho que a maioria das lojas faz isso (mesmo comprando virtualmente)
Desculpem o FLOOD
david.lynch
opa, valeu novamente.
espero que minha experiência possa ajudar alguém: apenas após uso intensivo de freio e rodar 'pesado' (grama) que foi danificado.
Voltar para “Elétricos”
