Melhor mecânico de autos do BR!
- sergioongaratto
- Registrado em: 01 Mar 2011, 21:00
Re: Ajuste de fabrica Traxxas Jato 3.3
Bem, eu não encontrei nada no manual falando sobre a regulagem da lenta (idle, em inglês). Na verdade a regulagem que vai poder dizer é você, depois do motor amaciado, e a baixa e alta bem reguladas, basta ajustar a lenta até um ponto onde ele não morra e tambem não fique acelerado demais.
Traxxas Revo 3.3 Mod. 5309
- carlosranhi
- Registrado em: 26 Mar 2011, 22:00
Obrigado Sergio, amanhã vou comprar uma vela nova e testar, já ajustei ele para as configurações de fabrica, vamos ver se vai parar de queimar a vela agora... rssss
Muito obrigado, vou testar e depois posto aqui se deu tudo certo.
Abraços ai e até mais.
- sergioongaratto
Queria eu poder comprar as coisas rápido assim... aqui na cidade não tem loja de modelismo, e preciso comprar tudo de fora, é um saco!
Mas boa sorte aí... também preciso comprar uma vela de reserva pro meu...
- carlosranhi
Fala Sergio blz, deixei o Jato lá e ja trocaram a vela e regulou o motor, só não deu pra testar o auto pois o cara acabou mandando sem querer meu controle para um dono de uma Revo, amanhã já vamos destrocar e testar o auto lá. O cara que regulou ele me explicou certinho e falou que agora esta filézinho o bixo rsss.
Sobre as peças tenho sorte de aqui ter uma loja especializada nisso, inclusive se vc quiser pode add os cara no msn, derrepente da pra comprar por aqui.
o Msn é ultimatemodels@hotmail.com
Um grande abraço ai e vamos ver se agora para de queimar vela rsss
Cara só uma coisa vc usa combustivel 20 ou 30%
Abraços ai.
Abraços ai.
- sergioongaratto
A respeito do combustivel, eu até cheguei a expor isso aqui no forum... comecei usando um combustivel da Wildcat 10% nitro/16% oleo... só com o aviso do pessoal que fui me atentar que esse combustivel é indicado para AEROmodelos.
Então comprei no ML um Byron, 20% nitro/10% oleo..
- regismotogp
- Registrado em: 16 Jan 2011, 21:00
Tambem uso o Byron, mas dizem que tem um combustível recomendado para modelos da traxxas, eu nao comprei ainda, mas ouvi dizer que é melhor que o byron, alguem conhece? ja ouviram falar nisso?
- mach
- Moderador
regismotogp escreveu:Tambem uso o Byron, mas dizem que tem um combustível recomendado para modelos da traxxas, eu nao comprei ainda, mas ouvi dizer que é melhor que o byron, alguem conhece? ja ouviram falar nisso?
O nome dele é TOP FUEL, só marketing da marca, continue com Byron mesmo...
Apesar de ser o mais caro é aprovado por todos...
- carlosranhi
Eu estou usando o Traxxas Top Fuel 20% paguei R$120,00 o galão. Me falaram que 30 ou 33 não sei exato refrigera mais o motor. Isso é mito ou verdade?
Abraço ai a todos.
Abraço ai a todos.
- mach
- Moderador
carlosranhi escreveu:Eu estou usando o Traxxas Top Fuel 20% paguei R$120,00 o galão. Me falaram que 30 ou 33 não sei exato refrigera mais o motor. Isso é mito ou verdade?
Abraço ai a todos.
Isto é devido ao alto teor de nitro na composição, terá o mesmo resultado se usar Byron 30%.
Maior teor de nitro representa mais cuidado com a lubrificação do motor quando for guardar pois nitro é corrosivo, deve-se usar uma dose maior de afterrun.
Uso Mk e Byron......os dois são otimos....pode usar o 20%12...ou 20 Extra....
Na milinfo tem com preco legal
- carlosranhi
No manual fala sobre não alterar o tipo de combustivel, ou seja usar o mesmo combustivel sempre, realmente pode estragar o motor se mudar o combustivel?
Abraço ai a todos.
Abraço ai a todos.
- sergioongaratto
Wanslay escreveu::D
Dei uma olhada na milinfo antes de comprar no ML, mas sei lá, não senti muita confiança... o próximo galão eu compro lá pra testar.
- sergioongaratto
mach escreveu:carlosranhi escreveu:Eu estou usando o Traxxas Top Fuel 20% paguei R$120,00 o galão. Me falaram que 30 ou 33 não sei exato refrigera mais o motor. Isso é mito ou verdade?
Abraço ai a todos.
Estava usando combustivel com bastante óleo (16%)... andei com o auto neste final de semana, e só vou andar de novo agora no proximo. Existe mesmo a necessidade de tirar vela e lubrificar um pouco, nem que seja com superlub???
- sergioongaratto
carlosranhi escreveu:No manual fala sobre não alterar o tipo de combustivel, ou seja usar o mesmo combustivel sempre, realmente pode estragar o motor se mudar o combustivel?
Abraço ai a todos.
Realmente li no manual do meu Revo que é recomendado não trocar de combustivel... mas não é proibido. Porém em caso de troca tem que fazer ajuste de alta, baixa, lenta, tudo de novo....
- mach
- Moderador
A milinfo é 100%, vc q está em minas, olhe na ClassiHobby..
