Nova Savage XL 5.9
osmar
Registrado em: 22 Dez 2010, 21:00
Re: SAVAGE XL AJUDA! A TRAÇAO TRASEIRA PAROU DE FUNCIONAR!!
Mensagem por osmar »
vo taca um superbond mesmo!!!huauhahuhauaahuahu!!!quero ve se vai saí esse tréco!!quebra o cardan e nao cai o parafuso!!kkkkkk!! :wink: :P
pandaxtr660
Registrado em: 10 Jan 2011, 21:00
Re: Instalação e utilização do módulo de ré na Savage XL 5.9
Mensagem por pandaxtr660 »
Pois é, o radio para min é a opção mais sensata, pois ficaria com um rádio de melhor qualidade, embora o mixer desempenharia a função e sairia mais em conta !
Aproveitando, qual o tipo de vela que vc usa na sua, ainda estou acertando a minha e toda ajuda é valida....
Abraço.
DionisioPrado
Registrado em: 03 Mar 2010, 21:00
Mensagem por DionisioPrado »
Pode tentar e garanto que o SB não fará o mesmo efeito que o trava-rosca. experiência própria... ele solta. kkk
abços
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Eu uso aa media original da HPI.
Vela R4
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFRE9&P=7
Quantos tanques você ja rodou com a sua?
DionisioPrado
Eduardo, uma perguntinha, vc instalou na XL, certo, para esta instalação, vc teve que trocar o câmbio pelo de 2 marchas? ou serviu mesmo com o câmbio de 3 marchas?
Pergunto isso pois meu irmão tem uma XL também e adquiriu recentemente o kit ré, e já temos o servo, o rádio dele já é um DX3S com 3 canais, além de um TF-4 de 3 canais que temos por aqui parado, ou seja, rádio 3 canais não falta, não pretendemos usar o mixer, assim como vc disse que fez na sua.
Agora, as informações que encontrei até o momento, estão muito desencontradas, alguns dizem que dá pra instalar com 3 marchas outros dizem que tem que instalar o câmbio de 2... aí nem desmontamos ainda o carro, para não correr o risco de ter todo o trabalho de desmontagem e acabar ficando com o carro parado pois teriamos que adquirir o câmbio de 2 marchas para remontá-lo (peça que não temos aqui no "estoque", rsrsrs).
Aguardo retorno. Abços
pandaxtr660
EduardoNX4 escreveu:Eu uso aa media original da HPI.
Vela R4
Já estou no segundo galão, os primeiros 3 tanques parado, + 3 tanques com pouca aceleração, ai ela ficou ruim, morria, não andava, tentei ajustar mas não tive sucesso, tive que levar para uma outra pessoa acertar, ficou muito boa, dai ontem me entusiasmei e acelerei fundo, quando acabou o primeiro tanque ela morreu, fui verificar a temperatura e estava 160 c° ( pois é, me passei ), ai abasteci e fui fazer funcionar e nada, verifiquei a vela e estava queimada, colocada outra vela e funcionou perfeitamente, de novo acelerei fundo ( imagina, um campo de futebol só pra min, brinquedo novo, tudo de bom ) quando ela desligou por falta de combustivel fui verificar a temperatura e .... 168 c°, e queimou outra vela, a primeira vela era uma odonel, e a segunda era a original que veio !
Acho que aprendi, vou ter mais cuidado com a tempertatura, mas vc acha que a queima das velas tem a ver com a temperatura que chegou ? Eu até acho que sim, pois no momento que acabou o combustivel, a temperatura já estava alta, o motor parou e deu o pico mais alto de calor. Este site que vc me passou do radio e da vela é muito bom, só falta eu aprender a comprar e receber, eh,eh.
Abração meu amigo, vc já ajudou bastante.......
DionisioPrado
Boas pandaxtr660;
Com certeza vc está axcedendo e muito a temperatura, daí a queima das velas. Fique muito experto pois se ocorrer apenas a queima da vela tá ótimo, porém costumeiramente à sta temperatura, seu motor inteiro vai pro vinagre, vc está rodando com ela muito fina, tem que abrir a agulha de alta e monitorar a temperatura enquanto está andando, o ideal é ela manter em fim de tanque, no máximo 135°, caso contrário o risco de partir uma biela ou então mandar ao espaço seu kit de camisa e pistão são de quase 100%, pois se está muito fina, significa que vc está tendo também uma lubrificação inadequada das partes internas do motor.
Depois de um tempo no hobby, vc até pode andar sem auxílio de um termometro, pois vc já terá experiência suficiente para saber pelo ronco e pela resposta de fumaça na pipa se o motor está bom, muito gordo ou muito fino, mas por enquanto, ainda iniciando no hobby, atenha-se e muito à temperatura, pois em caso de quebra o prejuizo é bem grande.
Abços
DionisioPrado
Outro detalhe, quando chegou perto do carro para medir a temperatura, ele já havia desligado pela falta de combustível, se vc estava distante do mesmo, significa que quando ele morreu estava ainda mais alta que quando vc mediu (168°) pois o cabeçote costuma efetuar uma boa dissipação do calor, então ele esfria razoavelmente rápido quando não está em funcionamento. Mais cuidado no futuro, pois assim vc terá um excelente carro em mãos por um bom tempo.
EduardoNX4
DionisioPrado escreveu:Eduardo, uma perguntinha, vc instalou na XL, certo, para esta instalação, vc teve que trocar o câmbio pelo de 2 marchas? ou serviu mesmo com o câmbio de 3 marchas?
Ola Dionisio.
Eu instalei no cambio de 3 marchas mesmo sem problema nenhum, pois os cambios de 2 marchas e 3 marcha usam a mesma caixa.
Esse kit e para todas as Savages.
Pode desmontar tranquilo!!
EduardoNX4
pandaxtr660 escreveu:
Vela R4
Cuidado com a temperatura.
O kit do motor pode ir pro vinagre, procure mante-lo por por de 110° a 120°.
Se o motor chegou a essa tempera a vela queima mesmo.
Mas no começo é assim mesmo, a gente vai pegando o jeito e depois é so diversão.
Sobre comprar em lojas do exterior é muito facil, é so usar um cartão de credito internacional e comprar normalmente como se fosse aqui no brasil.
Nunca tive problemas.
Inclusive essa loja tem "todas" as peças dos HPI.
DionisioPrado
EduardoNX4 escreveu:Ola Dionisio.
Valeu pelas informações, assim fica mais confiável, com informação de quem tem e usa. Vou começar a desmontar e instalar amanhã mesmo.
Abços
pandaxtr660
Valeu moçada, grande ajuda, com certeza terei muito mais cuidado, como disse é meu primeiro carro, então é só entusiasmo, mas como a brincadeira pode ficar caro é melhor cuidar um pouco !
Abração .......
luishp
Registrado em: 02 Mar 2011, 21:00
Consumo motor savage XL 5.9
Mensagem por luishp »
consome muito? quanto de combustivel utiliza um tanque cheio e qual o tempo de duraçao em media?
Ricardoafonso
Re: Consumo motor savage XL 5.9
Mensagem por Ricardoafonso »
ja vi outros tópicos aqui referente a isso....
eu não lembro quanto vai de combustivel no tanque da savage.... mas é muito relativo....
quando não acelera muito pode até passar dos 10 minutinhos.... mas com o dedo la embaixo não chega nisso não heheheheh.....
mas anda viu!!!
a minha bebe, mais anda hahahaha
Tanto X qto a XL tem tanque de 160ML, acho que é o mesmo inclusive.
Existem mods para mais capacidade.
Imagine o V8 dos RCs.
Um dos motivos de ter vendido a minha...
