Rodas dianteiras nao responde
Preciso de uma ajuda, comprei um hpi r40 ainda sou muito novato em automodelismo nao quase nada ainda, andei umas 3 a 4 vezes com ele e dai tudo bem, as vezes algumas pancadinhas mais nada d+, ontem andano em um patio dexei ele dar algumas batidinhas como de costume, e em uma delas ele apago, demoro um pouco religar mais quando ligo ele nao estava respondeno a direção as rodas dianteiras ficaram apenas retas, o acelerado e freio respondem mais as rodas nao, achei quer era talves bateria fraca dei umas cargas mais nao sei se é isso, quando eu ajudo com a mão a virar as rodas ele aidna vira com o carro parado e no ar, mais sozim so pelo controle nao esta virando, entao gostaria de saber se pdoer ter quebrado algo? ou pode c falta de carga no carro ou sei la, e se tem alguns testes que eu possa fazer para ver o q pode c, obrigado!
Ini em automodelismo
- mach
- Moderador
Re: Rodas dianteiras nao responde
Bem provável q as engrenagens do servo terem quebrado..
como vejo isso se esta quebrado ou nao ?mach escreveu:Bem provável q as engrenagens do servo terem quebrado..
- mach
- Moderador
vc liga toda a parte elétrica, o servo pelo menos dá um tremida? Ele tenta virar mas não consegue?!
Ele nao mexe quando eu meso so no controle mais tipo, quando eu viro no controle e do uma impurradinha na roda com o dedo ele ja vira e fica virado, ai quando solto o volante do controle ele volta pro normalmach escreveu:vc liga toda a parte elétrica, o servo pelo menos dá um tremida? Ele tenta virar mas não consegue?!
- mach
- Moderador
99% de certeza de ter moído as engrenagens...
Qual o modelo do servo?!
ixi mano ainda nao sei qual modelo, vou levar amanha entao ne uma loja de automodelismo e manda alguem da uma olhada, pensei q seria algo mais simples ehehehe, mais muito obrigado mesmo! depois posto aqui se resolveu problema, valeu aí!mach escreveu:99% de certeza de ter moído as engrenagens...
