como essas molinhas funcionam? num pesquei nao...igor.yoshida escreveu:Pessoal,
Não aguento mais trocar a molinha da embreagem da minha REVO.
Estou pensando em trocar o conjunto (flywheel + sapatas) por uma de alumínio da Integy que utiliza 3 sapatas.
[url=http//www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=4363&p_catid=73]http//www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=4363&p_catid=73[/url]
Gostaria de saber se alguém já trocou e se ficou melhor?
Porderiam me citar PRÓS e CONTRAS?
TUDO SOBRE REVO
- Thiago_Honorato
- Registrado em: 15 Mar 2009, 21:00
Re: FAQ DE REVO.
Losi 8ight-T- mach
- Moderador
Re: Dúvida - substituição das sapatas de embreagem REVO
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=4363&p_catid=73
Vai ter mais pegada.
PRÓS -> Maior durabilidade das sapatas, em relação as molas originais essas ai são quase indestrutíveis;
CONTRAS -> 1º Vai existir o desgaste do sino, devido as sapatas da integy serem de aluminio, mais duras que as originais;
2º Vai exigir maior rotação do motor na saída, isso é quase imperceptível, mas acontece devido a resistencia das moloas serem maiores por isso é necessário uma força centrífuca maior, isso ocasiona um pequeno aumento no consumo.
Opnião minha, não vale a pena o investimento. Mas cada um tem uma necessidade, por isso se você conseguir comprar por um preço bom, vale o teste.
Red Baron
igor.yoshida
- Registrado em: 07 Nov 2008, 21:00
hmnvieira escreveu:igor.yoshida escreveu:Pessoal,
Muito obrigado hmnvieira e mach.
Consigo comprar lá fora com um preço bom. Andei lendo em alguns fóruns estrangeiros e todos dizem a mesma coisa com relação ao desgaste do sino.
Bom acho q vou testar....
- joaomedina
- Registrado em: 20 Jul 2010, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Pessoal!!!
Alguém tem alguma idéia de como evitar que os pneus talons rasguem na borda da roda??
Meus traseiros estão horríveis!!! Parece que eu passei a borda deles no estilete! Tudo rasgado! isso que foi só uma tarde na pista
pretendo comprar pneus melhores mas agora não vai dar, tenho q me virar com os talons mesmo...
[]'s
Medina
[]'s
Medina
Re: FAQ DE REVO.
Medina, tem alguma coisa errada ai nos teus pneus, a minha revo tem um ano de uso bem rodados em tudo que é tipo de terreno e os pneus ainda estão ótimos, só o desgaste natural da borracha claro, mas a estrutura deles está perfeita e olha que eu rodo bastante em asfalto.
Acho que não vale a pena colocar outro tipo de pneus não, derrepente vieram com defeito de fábrica.
Red Baron
- joaomedina
Re: FAQ DE REVO.
hmnvieira escreveu:Acho que não vale a pena colocar outro tipo de pneus não, derrepente vieram com defeito de fábrica.
Te digo que isso já passou pela minha cabeça...
Qual o pneu que tu usa na tua revo?
Na minha vieram os Talons, li em algum lugar que os pneus da revo nitro, são melhores que os da e-revo.
- ice.net
- Registrado em: 12 Set 2007, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Medina,
Veja como está a cambagem de sua e-revo, eu tinha um jogo de HPI Phaltline e rasgaram desse mesmo jeito pois não corrigi a cambagem, então quando vc acelera a traseria afunda e os pneus entram em contato com o solo de forma errada oque acaba ocasionando o rasgo nas bordas...
Tente isso e depois poste se deu certo... pois acabei com esse problema assim... e te digo, os pneus da revo nitro, se for as novas onde o pneu é maior, se colocar na e revo aco que rasgam mais facil por serem maiores e mais moles...
Abraço,
Abraço,
- joaomedina
Re: FAQ DE REVO.
ice.net escreveu:Medina,
Abraço,
BOA!!!!!! Vou ver isso essa semana sem falta!!! tenho umas rodas sem pneus aqui, deve facilitar
julio_englins
- Registrado em: 20 Out 2009, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Medina, comigo aconteceu a mesma coisa com a minha Revo, só q no meu caso foi o estilo de pilotagem no asfalto (aceleradas e freiadas fortes, combinadas com curvas fechadas); meu problema acabou depois q colquei as rodas e pneus sintec slick.
- henriquedtr
- Registrado em: 27 Abr 2011, 22:00
Boa compra, REVO3.3?
Comprei uma Revo 3.3 nova, e quebrou o Carburado. Já estou começando a achar que não foi uma boa compra ;/.
O que vocês acham?
O que vocês acham?
TRAXXAS REVO 3.3
- mach
- Moderador
Re: Boa compra, REVO3.3?
Cmo vc conseguiu tal façanha?!
Quebrar o carburador?
Impossivel quebrar assim do nada, alem que vc tenha mexido em malguma coisa.
- henriquedtr
Re: FAQ DE REVO.
Quebrou em baixo da agulha da alta. Simplesmente eu estava andando e do nada o MT morreu, ai fui ver estava vazando combustível pelo plástico, entao fui dar uma regulada na agulha da alta e porca que fica em baixo girou junto e ai vi que tinha quebrado. Dei uma mexida para o lado e saiu inteira a agura da alta com um pedaço do plastico. Mandei para garantia da loja mais acho muito dificil eles me reporem a peça sem custo, mesmo por defeito como vou comprovar que cobrou assim! Vou comprar só o corpo do carburador TRAX 5234 é mais barato. valeu
Em fim, a Revo 3.3 é uma boa MT comparada a outras?
TRAXXAS REVO 3.3
Re: FAQ DE REVO.
Comparadas em que?
Recomendo que de uma boa lida nas matérias da Revo, e uma boa olhada nos tópicos OffRoad para ter parâmetros sobre o que você espera de um modelo e o que a Revo pode lhe trazer nestes quesitos..
Exemplo:
A Revo pra brincar é ótima..
Pra andar em pista junto com Buggies e Truggies é uma merd@..
Para andar em terrenos irregulares ela show..
Para andar em terrenos acidentados ela não é tão boa..
Exemplo:
