Motor do Baja 26 cc não liga
bajamg
Registrado em: 21 Abr 2011, 22:00
Mensagem por bajamg »
Pessoal, bom dia. Estou com o seguinte problema.
Ontem eu estava rodando o carro e simplesmente ele apagou.
O carburador não está entupido, ao retirar a vela e puxaar o recal, vejo o vapor da gasolina sainda, ou seja, está parecendo tudo ok. A vela está boa, com faísca. Mas mesmo assim, o carro não liga e não dá nem o "gloglog" para ligar. Acho que deve ser a parte elétrica, até pela forma que ele apagou. Alguma dica para arrumar o motor...abraço e aguardo.
Flávio Carvalho
aago
Re: Motor do Baja 26 cc não liga
Mensagem por aago »
que carro e o seu ??
renan_schuller
Mensagem por renan_schuller »
o meu aconteçeu o mesmo, e era o flywheel que saiu do ponto, ele dá a faisca quando o pistão ainda esta subindo.. verifica isso.
=D
bajamg
renan_schuller escreveu:o meu aconteçeu o mesmo, e era o flywheel que saiu do ponto, ele dá a faisca quando o pistão ainda esta subindo.. verifica isso.
Problema resolvido. Troquei a vela e o bicho ligou de novo.
Valeu. Acho que a vela anterior estava com problemas ...
Flávio Carvalho
Voltar para “Escala 1/5”
