Himoto Raptor 5xb 4x4 30cc
Ola Pessoal
Recentemente adquiri um Himoto 4x4 motor 30cc, porem comparado ao baja 5b 23cc 4x2 do meu amigo este himoto é muito fraco. Meu amigo arranca com o dele e ja sai cavocando e o meu demora uns 50metros para levantar o giro do motor. seria alguma regulagem de carburador? tentei ja de varias formas regular e nao estou conseguindo... Ou realmente esse modelo por ser 4x4 é mais fraco?
Thiago
- mach
- Moderador
Re: Himoto Raptor 5xb 4x4 30cc
Movi para a área correta..
- Brow-Foz
- Registrado em: 02 Ago 2010, 22:00
Brow, não é que é fraco, é forte, só isso, os bajas 5b são rápidos pela tração traseira. Mas com certeza os bajas não são pareos para os 4x4 em pista, traciona melhor em curvas e não derrapa muito.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
- Brow-Foz
brow, não sei bem como te dizer, mas quase não mecho muito nisso, quem regula para mim é um mecanico de Kart, que ficou muito bom. As regulagens você também pode ver no manual, eu regulei só a baixa, e regulei 1/8 de volta da alta.
tig00 escreveu:Bom pode me passar umas dicas para regular esse carburador?
Amigo.
Fecha as duas agulhas dele por completo. Depois abre duas voltas nas duas.
Ai vai regulando a baixa primeira até voce achar que está bom (que está puxando bem.
E depois da umas esticadas para regular a alta ou abrindo ou fechando.
É um jeito tranquilo pra regular.
Espero ter ajudado.
Abçs.
Mandei ele em um mecanico aqui na cidade, ele acha que a agulha da baixa esta quebrada na ponta, por isso nao regula direito. Alguem sabe a medida ou modelo da agulha. pois nao estou achando na net.
Thiago
- Brow-Foz
Brow, a opção mais barata é trocar o carburador.
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
o meu motor não pegava, da comprei um carburador novo, mas levei em alguns mecanico e não to mais achando que é o carburador, então peguei e comprei um motor novo.. o meu carburador nem chegou ainda, deve chegar segunda pra mim, se te interessar manda MP.
o 4x4 deve ser mais lento pois é 4x4, eu te aconselho a pegar um motor ZENOAH 27cc de 3.5HP, tem na DDM por menos de 300 dolares, comprei um pra mim, chega segunda! dai sim vc vai ter potençia!!
=D
bom alem do carburador com problema ele esta patinando embreagem. novo da para acreditar??
Thiago
- renan_schuller
o carburador já meio que normal dar esse problema... recomendo comprar um WALBRO 813... sobre a embreagem ficar patinando dai não.. não sujou o sino de oleo? abrisse pra ver já?
att
att
=D
Bom resumindo o que aconteceu comigo
Comprei o himoto novo e ele venho com problema de carburador, embreagem patinando e por fim deu um curtocircuito nos fios do recpetor e derreteu tudo. Enviei de volta a loja para garantia. Porem ja fica o aviso para o pessoal cuidar no comprar esse veiculo. Me arrependi.
Thiago
embreagem
Boa Tarde pessoal.
Estou com meu carrinho himoto raptor 4x4 30cc e nao tem jeito de arrancar forte e se colocar num barranco nao sobe. Aparentemente parece que patina embreagem. Gostaria de saber. O que vocesachao de eu abrir a embreagem e dar uma esticada na mola da embreagem. para ela ficar com menas pressao e pelos meus calculos vai melhor.
Thiago
Preparação
Como meu himoto 30cc raptor 4x4 esta muito fraco, gostaria de saber o que voces indicam para fazer andar mais?
estava olhando filtro de ar, escape pipa e vi alguem falando de carburar.
me dem dicas.
me dem dicas.
Thiago
Re: embreagem
Primeiramente MENAS não existe.
Quanto a embreagem a sua idéia pode melhorar a arrancada, mas ao contrário do que afirmou, pois se deixar a mola mais esticada, coisa que não vai conseguir ela não vai dar rotação suficiente, que é o seu problema de não subir barrancos. Para que melhore você pode tentar algumas coisas como ajustar o carburador melhor, segundo você pode trocar a mola da embreagem por uma de 8000 RPM (vermelha) da HPI, pois ai o motor vai estar mais cheio ao começar a tracionar, e não perderá rendimento.
