Temperatura nao baixa
Henrique100
- Registrado em: 17 Abr 2011, 22:00
Re: Temperatura nao baixa
charles fui uma vez só em jundiai estou começando agora a andar em pista...meus carros sao um kyosho inferno mp777 motor O.S MAX .30 VG um HYPER 9 motor picco .21 EVO 3 tenho um jato 3.3 tbm e um mugen MBX5 eletrico com kit brusheles 2200kv. mas agora vou começar a freguenta as pistas chega de anda com buggy na rua pois fica igual um tubarao fora da agua^^.
Se frear eu passo por cima e se me passar na reta eu choro.
- Charles010
- Registrado em: 14 Nov 2010, 21:00
Henrique100 escreveu:charles fui uma vez só em jundiai estou começando agora a andar em pista...meus carros sao um kyosho inferno mp777 motor O.S MAX .30 VG um HYPER 9 motor picco .21 EVO 3 tenho um jato 3.3 tbm e um mugen MBX5 eletrico com kit brusheles 2200kv. mas agora vou começar a freguenta as pistas chega de anda com buggy na rua pois fica igual um tubarao fora da agua^^.
Hehehe, verdade mesmo!!!
Além da vontade de dar aquelas "aceleradonas", gasta muito rápido os cravinhos do pneu, depois fica liso igual os de espuma!!! Melhor anda em pista mesmo...
Fui...
_______________________________________
THE POWER GUIDO !
Henrique100
q carro é o seu charles?
- Charles010
Henrique100 escreveu:q carro é o seu charles?
Olá Henrique!
Bom, tenho 4 carros, são eles :
Inferno ST-RR Pro .28 Turbo
Mad Force Kruiser .21 Kyosho
Monster MFR .18 Kyosho
HSP Climber Rock Crawler
Fui...
THE POWER GUIDO !
Henrique100
Ai charles vc vende o INFERNO ST RR??
- Charles010
Henrique100 escreveu:Ai charles vc vende o INFERNO ST RR??
Fala Henrique100,
Cara não faz 2 semanas que comprei esse carro, ele é novo nas minhas mãos
Infelizmente, não estou muito interessado em vender ele não...
Por enquanto estou oferecendo a MFR .18 Kyosho, com 3 galões de uso, camisa pistão nova, amaciado, R$: 800,00.
Se tiver interesse, mande MP p/ mim :
Charlesgle010@gmail.com
Fui...
THE POWER GUIDO !
Henrique100
to querendo um truggy 1/8 pro...se te intereçar fazer um rolinho bom me avisa ok?
- Charles010
Henrique100 escreveu:to querendo um truggy 1/8 pro...se te intereçar fazer um rolinho bom me avisa ok?
Cara, por enquanto não estou interessado não...
É que o carro ainda é novo comigo e tal...
Mas valeu pela opnião!!
Grato!
THE POWER GUIDO !
Henrique100
Leva ele amanha lá em jundiai pra eu ver esse monstrinho andando vou esta lá depois do almoço vou leva meu MBX5 e meu INFERNO777 e acho q vou leva o JATO 3.3 tbm pra ve se eu consigo acerta o motor dele...se vc for se falamos lá ok?
- Charles010
Blz, SE DER, estarei lá depois das 10:00...
Fui...
Fui...
THE POWER GUIDO !
Turma, ainda estou com problemas!!!
Fui novamente andar com o picco, ou melhor tentar terminar de amaciar.
O carro depois que sai fica com fumaça por todo o percurso mas ainda chegando em 140 --> 145 °c.
Qualquer abertura a mais na agulha de alta o carro perde rendimento consideravelemente,por isso acho que cheguei no limite da alta.
Agora to com problema na baixa, o carro qdo para chega grilando alto e querendo sair andando, e com vontade!
olhando o manual do motor e quero que olhem tambem, to achando que a agulha de baixa veio com regualgem errada, conferi 5/¹/² e se to lendo ao certo o ingles do manual o correto sao duas.
"Side Carburetor Needle (Low Speed) - This needle is in the center side of the carburetor and p Rovide throttle
response. It is not the idle adjustment. Set NEEDLE two turn out from ball end . Turning in is Lean and Out is Rich.
This needle until the Master Needle is set for power and top speed . This will only effect throttle response."
O que faço? to para voltar para meu trx 3.3
Eu estava com o mesmo problema no meu gxr .18 do meu dbx, eu comprei uma vela O.S N°8 e resolveu o problema, o carro anda bem entre 109°C , 117°C e não passa disso, e só para quando o combusta acaba, e outra se vc não consegue regular o carro pelo manual, o jeito é vc regular pelo termometro e o desempenho do carro, se o carro anda bem tem uma boa lenta,ea temperatura esta boa, na minha opinião esta é uma boa carburação.
Henrique100
amigo tenho um PICCO .21 EVO3 a minha agulha de baixa tbm tem q fica bem aberta pois se eu vou mais ou menos no padrao ele nem liga e quando liga queima vela...deixe a baixa bem GORDA e vai afinando até ele volta a marça lenta depois de acelera no maximo em 3 segundos fiz assim e resolveu meu problema...em relaçao a temperatura q combustivel vc ta usando? pode ser isso tb...vc comprou esse motor novo? ou era de alguem? pois depois de ver muitos topicos sobre regulagem e aquecimento de motor vi q a taxa de compresao influencia muito entao se vc nao comprou esse motor ZERO o outro dono pode ter mudado isso...ve no manual quantas ARRUELAS tem no cabeçote e ve se o seu ta com a mesma quantidade...valeu.
OBS: em relaçao a ler o manual em ingles faz assim...vai no tradutor do google e lá ele traduz pra vc.
Henrique100,
ja coloquei no google, mas fica uma bagunça.
O motor é zero na caixa, to usando o top fuel 20% da traxxas com agulha r5(fria),
A agulha de baixa vou abrir mais acho que ta fina mesmo. Obrigado pela dica.
Mas, o motor ainda nao ta amanciado 100% ainda ta com bastante compressao no Topo posso mudar o comb para 33 de nitro sem mexer na taxa?
Cara coloca uma vela quente, pra amacia se usa vela quente porque assim voce consegue rodar com uma mistura mais gorda...
Gabriel
Gabriel
