Radio Revo não funciona acelerador e nem direção
Radiocontrole
Registrado em: 24 Nov 2007, 21:00
Mensagem por Radiocontrole »
Pessoal estou com um problema numa Revo.
Ligo o TX e o RX e funciona somente o micro servo (que engata a re) e os servos da direção funcionam somente quando meche no trim do radio, se virar o volante ou acionar o acelerador / freio no radio os servos não movimentam.
Os servos estão ok, testei eles separado, e já liguei o radio sem o opdrive e nada mudou.
Resumindo o unico canal que funciona no RX é o CH3 (micro servo) e o trim do dois CH1 (direção)
O que pode ser isso ? Obrigado
Ricardoafonso
Re: Radio Revo não funciona acelerador e nem direção
Mensagem por Ricardoafonso »
eu acho que tem alguma regulagem da direção e acelerador que quando esta zerada eles não mechem!!!!
tenta dar uma fuçada nas regulagens do controle....
vitorassis
Registrado em: 04 Jan 2011, 21:00
Mensagem por vitorassis »
explica melhor o seu problema não entendi muito bem.
Radiocontrole
Já fiz o reset do radio para a configuração de fabrica e nada.
Resumindo o problema Radio Revo 2.4GHz e receptor 5 canais:
Funciona somente o canal 3 ou seja o da ré
Os dois canais 1 que é da direção funciona somente o trim
Não sei se ficou mais claro.
DionisioPrado
Registrado em: 03 Mar 2010, 21:00
Mensagem por DionisioPrado »
Já verificou as pilhas do rádio e o pack do carro, está me parecendo sintomas de baixa voltagem no tx ou então no RX.
Outra possibilidade é que os conectores não estejam bem fixos no RX.
A última possibilidade é que o seu rádio ter dado algum problema na plca de controle, aí não tem jeito,a não ser uma boa eletrônica.
Radiocontrole
O radio estava com problema na placa, foi trocado na garantia.
Voltar para “Rádio”
