Dicas / Tutoriais / Ups HPI BAJA 5B & 5T
Re: Dicas / Tutoriais / Ups HPI BAJA 5B & 5T
Pessoal uma dúvida que tenho quanto aos motores à gasolina. E quanto a temperatura, temos que ficar monitorando como nos motores glow? Caso sim qual seria a temperatura ideal? Abs.
- buggyloco
- Piloto
- Registrado em: 05 Jun 2008, 22:00
oi amigo nao tem necessidade de medir a temperatura devido o motor ter uma ventoinha ligada ao virabrequim ,resfriando o motor conforme a sua rotacao ok é só colocar gasolina e oleo 2 t e andar sem nehuma dor de cabeca com aquecedores de velas e temperatura .
TROQUE O STRESS POR OUTRO, AUTOMODELISMO-RC HEHEHEHE
valeu.... Vou providenciar a compra do meu 1/5.
modor de 1/5 a gasolina nao esquenta?? mesmo em altas rotaçoes por muito tempo?
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
em altas rotaçoes por muito tempo vai estragar o motor... não tem motor que aguente...
=D
muito tempo to dizendo 15, 20 segundos.... isso é muito tempo? rsrs
- renan_schuller
no giro maximo, ou quase lá, é bastante tempo... vai desgastar o motor mais rapido...
=D
- renan_schuller
+ tutoriais que achei em um forum:
COMO FAZER SUAS PROPRIAS JANELAS DE PROTEÇÃO:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=18796
CONSERTANDO RECOIL - BOTANDO MOLA NO LUGAR
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=3694
COMO FAZER FAROL DE LED'S
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=105398
USAR SERVO GIGANTE (direção) NO ACELERADOR:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=105626
REMOVENDO PARAFUSOS EMPERRADOS:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=69984
DEIXANDO SERVOS A PROVA D'AGUA:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=108248
COMO FAZER CONECTOR RAPIDO DO ROLLBAR:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=25229
MONTANDO HPI BAJA SS DO COMEÇO AO FIM - VIDEOS:
http://www.teamfasteddy.com/category/te ... a-baja-ss/
COMO FAZER TIRAS PARA LIMITAR O AMORTEÇEDOR:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=103591
COMO FAZER PINTURAS (DESENHOS) NA BOLHA:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=23330
=D
Muito bacana Renam, as dos faróis foram bem explicadas vou fazer...
Das janelas já fiz, vou ver o resto
Abs !
Abs !
- cardoso789
Renan ali nos led's tem que plugar no receptor? e as janelas aqueles negocios que seguram ela como faço? queria ver como fazer os protetores pro amortecedor as capas! de borracha ja vi uma vez fica muito massa
Relax, Take It Easy
- renan_schuller
os led's pode ser na bateria do receptor mesmo, mas eu fiz no meu com uma bateria 9V e uma chave liga-desliga tipo de seleção 110~220, parafurado no teto, e a bateria fixada no teto tbm. ficou ótimo, dá pra tirar a gaiola sem precisar desemgatar nenhum fio...
Aquelas presilhas da janela tem pra vender na DDM, é muito barato.
a minha janela eu usei uns lacres pra ficar ela...
A minha proteção dos amorrteçedores eu fiz tbm...
consegui um pedaço de tecido, do tipo daquelas de calça que mulher usa pra academia, tirei o amorteçedor e dei pra uma costureira costurar... e fixei as pontas com lacres tbm...
fiz a proteção do recoil tbm, colando um tecido ao redor do recoil, e parafusando ele novamente...
=D
Muito bacana Renan vou comprar os LEDS e fazer
valeu mesmo
valeu mesmo
E aí Renan, bacana o tutorial do farol, tira uma dúvida, não precisa usar resitor na ligação? tá funcionando blz? abs
- renan_schuller
O meu usei resistor pq eu ligo em uma bateria de 9V, mas ligados em serie, do jeito que mostra o tutorial e ligado na bateria do carro de 7.2v não tem problema!
=D
Blz cara, fiz a montagem ficou bom, liguei em serie sem resitor,como mostra o tutorial, vamo ver quanto tempo vai durar,rsrs obrigado
