MOTOR VX 18
MOTOR VX 18
BOM PESOAL ESTOU COM PLOBEMAS ESSES DIAS ABRI O MOTOR PARA FAZER UMA LIMPEZA DENTRO DELE ELE TAVA COM UMA CORRO SAO PERTO
DA VELA MAOS LIMPEI ELE TODO E QUE TAVA QUEIMANDO MUITA VELA E OS TROPICOS DISERAM QUE EU TERIA DE LIMPAR O MOTOR POIS PODERIA SER RESIDO BOM TINHA O RESIDO LIMPEI O MOTOR E AGORA ELE NAO ESTA FUCIONANDO ?AJUADA aí SE VC PODEREM valeu
Re: MOTOR VX 18
Dicas de bom uso de um fórum público:kleberrbs escreveu:BOM PESOAL ESTOU COM PLOBEMAS ESSES DIAS ABRI O MOTOR PARA FAZER UMA LIMPEZA DENTRO DELE ELE TAVA COM UMA CORRO SAO PERTO
#1. Não grite. É muito deselegante e totalmente desnecessário, além de injusto com outros usuários que mantém o nível da conversa.
#2. Escreva claramente, utilizando pontuação correta e cadência nas frases para se fazer entendido e evitar dúvidas.
#3. Não torture o português. Escreva com um português correto e decente, ou podes perder a credibilidade logo na primeira linha, além de causar severas complicações no sistema de busca do site.
(plobemas, corro, maos, tropicos, resido, ajuada, poderem)
Re: MOTOR VX 18
Antes eu estava com problemas na vela e os outros trópicos mim mandaram limpar o motor pois poderia ser resíduos, bom na verdade tinha resíduos então fiz a limpeza e o motor não está funcionando , limpei com gasolina e uma esponja ,bom não sei qual o problema se poderem mim ajudar ?
Re: MOTOR VX 18
o motor tem compresao? q combustivel ta usando? qual a vela? quantas voltas na agulha de baixa e quantas na de alta?
- Ricardoafonso
- Registrado em: 11 Mai 2010, 22:00
Re: MOTOR VX 18
kleberrbs escreveu:Antes eu estava com problemas na vela e os outros trópicos mim mandaram limpar o motor pois poderia ser resíduos, bom na verdade tinha resíduos então fiz a limpeza e o motor não está funcionando , limpei com gasolina e uma esponja ,bom não sei qual o problema se poderem mim ajudar ?
nossa...........
Re: MOTOR VX 18
calma pessoal nao é todo mundo q tem a facilidade do estudo...mas mesmo assim temos q ajudar em vez de só criticar minha opniao...
leonogueira
- Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Re: MOTOR VX 18
muito bem falado, algumas pessoas ao invés de ajudar atrapalham, não sei porque participar do fórum então.Desculpa não poder ajudar pois não entendo muito sobre limpeza de motores.PriGT escreveu:calma pessoal nao é todo mundo q tem a facilidade do estudo...mas mesmo assim temos q ajudar em vez de só criticar minha opniao...
Re: MOTOR VX 18
Por acaso leste o a matéria sobre limpeza de motores antes de abrir este tópico?
Re: MOTOR VX 18
caro amigo abib nem todo mundo sabe como funciona o forum e tem muitos iniciantes e ate aposto q um dia vc tbm foi assim...como moderador acredito q vc tem q ter mais paciencia com os membros do forum pois vc ta aqui pra ajuda e orientar desculpe a minha sinceridade mas essa é minha opniao...
