O RC18 está em estado de zero, e totalmente revisado. Desmontei inteiro e remontei.
Ele está completamente hopado, muitas e muitas peças de upgrade (envio junto as originais que foram substituidas tb).
Entre elas:
- 2x MIP Super Diffs #1444 (Diferencial de AÇO, o stock é plastico e não aguenta bl forte).
- 2x The Toyz Steel Gears (Engrenagens do diff de AÇO, ULTRA resistente, diferencial a prova de balas praticamente).
- 2x Associated Carbide Diff Balls (Bolas do diff de carbide, enfim, tudo top top pro diff, melhor diff que o dinheiro pode comprar pro RC18 está aqui).
- GPM Titanium Tie Rods (Tie rods de titanio ajustáveis - cambagem e etc).
- GPM Shocks (Amortecedores GPM de alumínio ajustáveis por rosca).
- GPM Bumper (Parachoque GPM frontal para proteger o carro e as torres dos amortecedores).
- Driven Pro DragLing (Link dos tie rods de direção da DP, melhora muito a estabilidade em altas velocidades).
- Driven Pro GearCover (Cover da engrenagem do driveshaft e do motor, para proteger contra terra, muito útil pra andar nesse tipo de terreno).
- Servo Corona 939MG (Servo metal gear muito forte).
- RC18B Wing e Mount (Asa do 18b adaptada).
- Team Losi Step Pins (Rodas/Pneus losi step pins, grip inacreditável na terra e grama).
- 2x MIP Steel CVD´s (CVD´s da mip de aço, transferência de velocidade constante para as rodas).
- Motor brushless Castle Creations CM26 6800kv (Motor BL 26mm FORTE DEMAIS com eixo 1/10 - usa pinhão pitch 48, pra se ter uma idéia os kits bl pra 1/18 vem com motor 20mm, muito menor e mais fraco. Essa é forte e roda frio).
- ESC Turnigy 35A 2-3s (Ótimo ESC, com cutoff e programável com cooler, combina perfeitamente com o cm26).
Valores (dois combos):
R$ 400 + frete : Na caixa semi-completo (faltando sistema de rádio e baterias)
OU
R$ 550 + frete : Na caixa completo (com rádio HPI 2.4ghz e lipo 2s turnigy 2200mah)
Fotos:
http://img163.imageshack.us/img163/4706/dsc01044aq.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/8960/dsc01045g.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/9061/dsc01052v.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/8405/dsc01055z.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/1339/dsc01152fy.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/6628/dsc01156r.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/2870/dsc01162w.jpg
