Motor em excelente estado, ótima compressão.
Acompanha:
Rádio 2.4 original zerado, usa somente 4 pilhas
Carregador Original de bateria do carro (novo)
Carregador Original de bateria do EZStart (novo)
Módulo do EZ Start
Bateria de 1500mAh para o Ezstart (nova)
Bateria Original 1200mAh para o carro
Kit de ferramentas lacradas ainda
Almotolia Traxxas 500ML (nova)
Oque precisa pra rodar:
4 Pilhas
Combustível
Preço: R$1450,00
Obs.: Vai com os servos originais 2075, nas fotos está com digitais...
Revo 5309 em excelente estado, alguns arranhões no chassis, bolha em estado razoável porém roda muito ainda.
Jogo de Pneus\Rodas originais zerados.
Aerofólio com acabamento em fibra de carbono.
Acompanha:
Carregador original de bateria do carro
Carregador original de bateria do EZStart
Bateria de 1800mAh para o Ezstart
Bateria Original 1100mAh para o carro
Kit de ferramentas
Rádio 3ch
Combustível
Módulo EZ Start
Devido a falta do rádio estou enviando junto um PACOTÂO DE PEÇAS:
Traxxas Revo Body mounts, front & rear/ body mount posts, front & rear/ 2.5x18mm screw pins (4)/ [TRA5314]
Traxxas Revo Shock mounts (front & Rear)/ wire clip (1)/ chassis wire clips (4)/ 3x32mm CS (4)/ [TRA5317]
Traxxas Revo Skid plate set, front (2 pieces, plastic)/ skid plate, rear (1 piece, plastic) [TRA5337]
Traxxas Revo Steering Servo Guards (2) [TRA5315]
Traxxas Revo Servo mounts, steering (2) [TRA5326]
Traxxas Steering Arm Mount Steering St [TRA5343X]
Traxxas Revo Bumper, front/ Bumper mount, front/ 4x10mm BCS (2)/ 3x25mm BCS (2) [TRA5335]
Traxxas Revo Bumper, rear/ Bumper mount, rear/ 4x10mm BCS (2)/ 3x25mm BCS (2) [TRA5336]
Traxxas Revo Roll Cage and Transmission Skid guard [TRA5316]
Traxxas Revo Electronics box, right/ box cover/ charge jack plug (rubber)/ foam padding and adhe [TRA5324]
Traxxas Revo Electronics box, left/ box cover [TRA5325X]
Traxxas Antenna Kit (1) [TRA1726]
Traxxas Revo 3.3 TRANSMISSION w/ Reverse Opti Drive sensor Complete set -> está sem a peça TRA5395
Traxxas Revo 38 tooth Spur Gear (1.0 metric pitch) [TRA3954]
Traxxas Revo Slipper pressure plate and hub (alloy) [TRA5351]
Traxxas Revo Rebuild kit, slipper clutch (steel disc/ friction pads (3)/ spring/ 2x9.8mm pin/ 5x [TRA5352X]
Traxxas Revo Brake disc (40mm steel) [TRA5364]
Traxxas Revo Brake pad set (inner and outer calipers with bonded friction material) [TRA5365]
Traxxas High Volume Air Filter & Pre-Filter (3) [TRA5262]
Traxxas Air filter housing/ foam insert/ Revo air filter base (angled)/ cable tie (1-each) (TRX [TRA5264]
Traxxas Silicone Shock Oil (1/2oz) [TRA1666]
Traxxas Revo Large Rod Ends w/Hollow Balls (12) [TRA5347]
Traxxas Body Clips (angled, 90-degrees) (10) [TRA3935] (1 usado)
Traxxas O-Ring Backplate 20x1.4mm (TRX 2.5/3.3) [TRA5213]
Traxxas GTR Shock Rebuild Kit [TRA5462] (usado 1 end rod)
Traxxas Gear Set (For 2080 Micro Waterproof Servo) [TRA2082]
Traxxas Pipe coupler, molded (blue)/ Exhaust deflecter (rubber, blue)/ cable ties, long (2)/ cab [TRA5245]
Traxxas 5342 Aluminum Tuned Pipe Revo 3.3 Slayer Pro (usada)
Traxxas Revo Suspension Arms Right Front Upper/Lower [TRA5331] (usadas)
Traxxas Revo Suspension Arms Left Front Upper/Lower [TRA5332] (usadas)
Traxxas Revo Extended Wheelbase Suspension Arm Set Front/Rear [TRA5333R](usadas)
Pacote contendo Body Clips\Hollow Balls\Body Foams
Pacote contendo todos os parafusos
Jogos de pneus + Adaptadores 14mm de alumínio (jogo com pouco uso, nenhum rasgado ou avariado)
Jogo de amortecedores + molas (um está com a haste quebrada)
MAIS DE R$600,00 EM PEÇAS ! ! !
Preço: R$ 1300,00
Trocas Somente por E-REVO 1/10 completa.
