OLa
Pessoal comprei um motor trx 3.3 novo para minha t-maxx, so que o virabrequin veio para usar sem o ez start.
Eu posso usar o virabrequin usado meu no lugar do novo??
Como pulir virabrequin????
Esse foi o virabrequin que veiu no motor novo. nao da para usar o ez start
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMHU1&P=7
Esse e o modelo do girabrequin para usar com o ez start. (motor usado)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMHU0&P=7
ABS
virabrequim trx 3.3
- hugocrnkovic
- Registrado em: 04 Ago 2010, 22:00
virabrequim trx 3.3
Editado pela última vez por hugocrnkovic em 20 Jun 2011, 09:01, em um total de 2 vezes.
- Homer
- Registrado em: 28 Dez 2010, 21:00
Re: girabrequim
amigo eu conheço esta peça como Virabrequin, me corrigam se ela tiver dois nomes, mas quanto a utilizar no motor novo nao havera problemas se o usado for do mesmo modelo do motor e se ele estiver em boas condiçoes, nao apresentar desgaste ou corrosao por falta de manutençao que acredito seja o seu caso para querer polir o usado, eu frequentemente pego motores para fazer manutencao com o vira em pessimas condicoes e para pulir uso o Braço (polidor liquido) mas existem outros no mercado que atenden da mesma forma, mas vc deve cuidar para nao polir muito pois pode causar desgaste e gera folga no mesmo, o ideal e polir bem de leve e apenas para remover as sujeiras.
- hugocrnkovic
Re: virabrequim trx 3.3
Como saber se o virabrequin ja esta na hora de trocar???
- mach
- Moderador
Pode haver folga na região dos rolamentos e biela.hugocrnkovic escreveu:Como saber se o virabrequin ja esta na hora de trocar???
