- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Eu retirei todos os sensores do meu truggy..
a temperatura aparecia errada e a velocidade nem se fala...
13km/h sendo que eu estava acelerando no maximo hahahaha
o sensor que talvez funcione bem é o de voltagem, mas nao posso
afirmar porque nunca usei um multímetro para conferir.
do meu veio instalado no dif central e acredito q nao marque nada certo,
o sensor de temp do meeu é bem certinho, da no max 4 graus de diferença, voltagem acredito q seja bom tbm
Chegou o irmão do buggy
Losi 8ight 2.0 RR 1/8 @ Novarossi P5XLT + Losi RE12 + Futaba 4PK
Losi 8ight-T 2.0 RR 1/8 @ Desmontado
- nbrancalhaojr
Bacana, de qual loja veio? Como foi de imposto?
Ebay... R$140 de imposto. As vezes dá sorte rsnbrancalhaojr escreveu:Bacana, de qual loja veio? Como foi de imposto?
Ficou no mínimo R$500 + barato q comprar um novo aqui.
- Thiago_Honorato
- Registrado em: 15 Mar 2009, 21:00
doido, viu!!! ainda mais pagando esse preço... dá até mais gosto! hahaha
qual o tipo de frete escolheu??
Abraços,
Thiago.
Abraços,
Thiago.
- flaviogoedert
- Registrado em: 06 Jan 2011, 21:00
pessoal,
aonde exatamente vai essa peça, que nunca vi em nenhum losi..
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ay-Support
se alguem tiver e postar uma fotinho.
mto agradecido!
mto agradecido!
Flávio Goedert
- edisonamn
- Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Existe alguma diferença em termos de qualidade de peça entre o modelo RTR e o RACE ROLLER do 8ight-t ? valeu
Tem sim, várias diferenças.edisonamn escreveu:Existe alguma diferença em termos de qualidade de peça entre o modelo RTR e o RACE ROLLER do 8ight-t ? valeu
Só não sei se a diferença é sentida na "pista", mas no papel tem muita coisa diferente.
na verdade nao tem muita diferenca nao, s'o algumas pecas sao de um material diferente mas diria q 85% ou mais 'e igual
- flaviogoedert
São muitas!edisonamn escreveu:Existe alguma diferença em termos de qualidade de peça entre o modelo RTR e o RACE ROLLER do 8ight-t ? valeu
No início deste tópico existem bastante explicações/diferenças.
- Gabriel2008
As diferenças entre o rtr e o RR são torres, chassi, shock caps, hubs, hinge pins, hastes dos amortecedores....
- edisonamn
Ow pessoal, seguinte
Hoje num falta de atenção em verificar o local onde anda, acabei ensinando meu truggy a nadar, ele se afogou. Depois de "resgatado", drenado a agua da pipa, um conhecido meu que mexe em automodelos veio mexer e ligou ele, afogando-o bastante antes de dar a partida pra ver se limpava a agua que restava dentro. Depois de algumas tentativas ele ligou e logo em seguida desliguei com medo que desce algo mais.
Em casa desmontei-o e limpei bem o motor usando o próprio bayron.... não sei se pode usar wd40 ou qualquer lubrificante em spray nesse tipo de motor..
Depois de limpo, fui monta-lo e reparei na camisa do pistão que ficou um pouco mais alto em relação a base do bloco.
Minha dúvida é se isso é normal ?
Porque eu montei o motor como manda o manual e dando o aperto no cabeçote achei que a camisa entraria por completo, mas isso nao aconteceu. Detalhe, eu ví que existe uma rebarba no bloco, uma espécie de guia da camisa, pode deixar q não botei por cima.
Liguei o motor normalmente e assim ficou por mais meio tanque antes de terminar o combustível.
Alguém tem alguma dica pra min deixar o motor zero ? Fiz certo ? WD40 posso usar sem medo ?
valeu Galera, Abraço
Fiz um video de teste da resposta do servo BLS351... Meudeus, atropela o Hitec HS-7955TG q eu tava usando sem dó nem piedade, é outro nível.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FIdXh3UAnWU[/youtube]
- misturinha2008
- Piloto
- Registrado em: 05 Ago 2011, 22:00
comprei um e gostei anda bem e vem completo so toma cuidado com a correia da caixa de pardida na hora de ligar o motor pelas primeiras vezes a minha quebrou aqueça bem o motor antes de ligar!!!
