Pack de Baterias no Transmissor
helciotsilva
Registrado em: 31 Mai 2010, 22:00
Mensagem por helciotsilva »
Boa tarde
Gostaria de saber se consigo utilizar esse pack de baterias neste rádio da hobbyking
rádio: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
Bateria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Quero saber também como faço a adaptação no controle, se necessário. Para carregar essa bateria é possível utilizar esse carregador?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Obrigado desde já
Re: Pack de Baterias no Transmissor
Pela especificação, provavelmente dá para usar sim
Provavelmente será necessário desmontar o rádio para tirar o suporte de pilhas e soldar o femea do plugue JST
O carregador carrega sim..
helciotsilva
certo esse carregador (perdoe-me a ignorância) pode ser usado na tomada convencional caseira? Gostaria de saber como soldar esse plug? Tem algum tuto ou alguma coisa só para me direcionar?
Lá na página do carregador está bem claro:
Input: 12-16v DC
não tem nada de 110 ou 220v..
Vc solda o Plug com um ferro de solda..
Mas se estiver desconfortável em fazer isso, não invente e use pilhas..
helciotsilva
certo então como é feito a carga na bateria por esse tipo de carregador?
Não aguento mais pilhas cara acho que vou tentar devagar e com cuidado.
O esquema não é apenas ir com cuidado.. É saber exatamente o que está fazendo.. e não souber e ligar o terminal em lugar errado ou em curto, pode explodir sua bateria e por fogo em tudo que estiver num raio de um metro..
Para carregar a bateria nestes carregadores basta conectar o terminal de balanceamento e verificar os Leds.
helciotsilva
certo, vou então deixar do jeito que está, estudar mais um pouco e no futuro pensar a respeito, de qualquer forma muitíssimo obrigado pelas informações.
helciotsilva
Dá sim.. Se o carregador tiver a entrada igual da fonte é mais fácil ainda..
helciotsilva
Uma coisa, dizem que não é recomendável usar pack de baterias lipo nesse tipo de rádio...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... so-r50-_JM
procede?
grato
quem diz?
helciotsilva
Um mecânico da loja Horiginal hobby em São Paulo, do bairro Sta. Cecília, não disse que não da, disse que não é recomendado por causa de aquecimento durante a utilização... não sei
Sei não..
Uma LiPo tem tensão de 12,4 volts, e 8 pilhas em série tem pouco mais de 12 volts..
A diferença não é suficiente para criar este tal aquecimento..
O único problema é que você pagaria mais caro na LiPo do que no rádio..
helciotsilva
e qual o problema nisso?
Outra coisa, sobre a adaptação e instalação do plug jst, optando por não instalar direto na placa eletrônica do transmissor, haveria problema adaptar os fios de ligação do suporte de bateria? Colocando um Diodo em cada fio para evitar a queima da placa, pois no caso queimaria o Diodo não a placa.
Nao teria problemas.. Mas o Diodo não teria muita função, já que ele protegeria o sistema durante o carregamento, e neste rádio vais precisar carregar esta bateria fora do rádio..
Voltar para “Rádio”
