Novo Kyosho Synchro KT-200 2.4Ghz (do dbx 2.0)
BL4x4
Registrado em: 10 Jan 2011, 21:00
Mensagem por BL4x4 »
Galera to com um dbx ve dos novos, vem com esse rádio, gostei do mesmo, mas gostaria de saber onde consigo outros rx pra usar em outros carros, não acho em loja alguma, alguem tem dica ?pode ser na gringa , desde que enviem pro Br.
BL4x4
Re: Novo Kyosho Synchro KT-200 2.4Ghz (do dbx 2.0)
po ninguem ?? é o radio do DBX 2.0 ...
BL4x4
no infernosonly eu vi tb , mas ta out of stock ...
é meio novidade , só o DBX2.0 e o Ve de 2011 tão saindo com esse radio , os outros ainda usam o perfex am que vai sair de linha ...
jaja o Synchro vira o default da Kyosho no lugar do perfex ai creio que fica bem mais facil achar ...
até lá vou mantendo o hobbyking nos outros carros ...
Mensagem por rafael61333 »
Estou com problemas no meu radio ou receptor.
É o seguinte, no começo eu achei que foce as pilhas recaregaveis que tivesem fracas, mas dai eu comprei novas e o problema ainda continua, quando eu estou andando com o carro ele do nada ele freia sozinho, ou quando vc entra em uma curva na pista vc fica dando pequenas aceleradas para o motor não perder giro, mas quando vc ve ele da tambem pequenas freiadas, o carro é novo e nunca molhei ele, e nunca tomou alguma pancada muito forte, e quando o carro esta em neutro o servo fica quiéto, o problema é só qundo esta em aceleração.
lukits
Mensagem por lukits »
http://twistedrc.com/product.php?id=159142 só não conheço a loja... será que é uma boa loja? o preço tá 34 doletas (preço da kyosho) e não tem informação, tentei achar no gooogle, é mosca branca de olhos azuis rsrsrs...
hugoyh
Registrado em: 13 Jul 2011, 22:00
Mensagem por hugoyh »
E ai pessoal, blz?
Eu sou novato no hobby e adquiri um DST com esse radio também.
Vi que o receptor dele tem 4 canais, mas o radio tem só 2 canais? Como faço pra usar os outros canais?No "super" manual não diz nem pra que serve uma das chaves que tem atrás dele...
help me!rs
HugoYH
hugoyh escreveu:E ai pessoal, blz?
help me!rs
Vc quer usar os outros canais para que, e porque?
BL4x4
help me!rs
o receptor tem 4 canais pois pode ser usado com o syncro-kt-201 3 canais e tela de lcd e com os radios 4 canais de aero da kyosho .
a chave se não me engano é a que seleciona a proporção acelerador/freio em 50/50 ou 70/30 , posta uma fotinho apontando que chave vc se refere só pra ter certeza .
esse radio é simplinho, mas atende muito bem . só parei de usar pois o rx avulso custa o mesmo preço que um radio 3 canais da HK com tela de LCD, regulagem de exponencial e com receptor a 5 dolletas .
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Terceiro e Quarto canais raramente são usado por Automodelos, é mais voltado para heli e aeromodelo, porém pode ser usado para a instalação de acessórios, como por exemplo: Transponder, Cooler (em caso de eletrico), Iluminação, Sistema de telemetria, entre outros.
O necessário em um Automodelo são 2 canais.
Abraços e boa sorte
lukits
FlavioGP escreveu:Terceiro e Quarto canais raramente são usado por Automodelos, porém pode ser usado para a instalação de acessórios, como por exemplo: Transponder, Cooler (em caso de eletrico).
Abraços e boa sorte
então meu rádio traxxas d 2 canais não pode usar cooler? estou boiando...
valeu!
No rádio Traxxas até dá pra "ativar" o 3, 4 e 5 canal, só procurar que acha
3º canal é comumente usado em monsters que possuem ré.
Como o Flávio já falou, canais ociosos no RX podem ser usados como ponto de alimentação para "periféricos"..
FlavioGP
Geralmente Tx que tenham 2 canais e Rx com mais, os canais "restantes" acabam sempre sendo alimentados, só não sei se é por 5V ou 6V. Quando digo a possibilidade de usar cooler, é um cooler externo, geralmente colocado em Motor eletrico.
BL4x4
FlavioGP escreveu:Geralmente Tx que tenham 2 canais e Rx com mais, os canais "restantes" acabam sempre sendo alimentados, só não sei se é por 5V ou 6V. Quando digo a possibilidade de usar cooler, é um cooler externo, geralmente colocado em Motor eletrico.
a voltagem de alimentação depende da voltagem de alimentação nos nitro , ou da voltagem de saida do BEC no caso dos eletricos, e sera a mesma que dos canais 1 e 2 , na verdade o + e - são ligados em paralelo em todos canais .
hugoyh
Olha o novato causando....rs
Mas quem tah boiando sou eu, isso quer dizer então que consigo usar os dois canais "sobrando" como fonte de energia??
Pq eu perguntei no inicio, meu radio tem 2 canais, mas queria mais um pra ligar uma buzina....
mas como tem um canal a mais, pra ligar uns LED's.
Ou seja, dos 4 canais eu ligaria dois servos(basico), LED's e uma buzina 9V...rola????
To quase comprando um radio e receptor de 6 canais...rs
HugoYH
Voltar para “Rádio”
