Problema com roda do radio M11.
Gudy
Registrado em: 22 Mai 2009, 22:00
Mensagem por Gudy »
Pessoal, hoje na pista antes mesmo de colocar o carro pra andar, fui testar os servos como de costume antes de colocar o carro pra correr e PIMBA! Senti a mola da roda estralando e se soltou. Deixando assim a roda livre sem pressão.
Se alguem passou por algum problema similar favor me ajude.
Meu radio é um M11.
Gudy
Re: Problema com roda do radio.
Mensagem por Gudy »
Tentei abrir a roda pra ver se conseguia arrumar mas fiquei com receio que quebrar.
Alguem me ajuda pora favor ou me indica uma assistencia para eu arrumar isso?
Gudy
Mensagem por Gudy »
Obrigado aos que se interessaram em me ajudar.
Já resolvi o meu problema.
sandronasa
Registrado em: 30 Mai 2006, 22:00
Mensagem por sandronasa »
Gudy
Por coincidência nos falamos por mp atraves do seu anuncio,,e vi essa sua reclamação, e o meu deu esse mesmo problema esse final de semana.
Vc pode me dizer como arrumou ???
O meu ainda esta com pressão na mola,,,mais está fazendo um crek crek..esquisito..
Sandro
NASA
Gudy
Mensagem por Gudy »
Se o seu rádio for um M11, vai ter um parafuso que regula a pressão da mola, fica bem em baixo da roda.
Eu não sei aonde esta esse barulho, mas caso isso não funcionar, vc vai ter que abrir o rádio.
No meu caso a mola se soltou completamente. E eu desmontei bastante coisa no rádio pra facilitar o reparo. Pra tirar a roda, tem um parafuso escondido em uma "calotinha" bem no meio da roda. Depois é só puxar pra cima que ela sai.
Pra tirar tirar aquele "eixo" onde a roda fica travada e os trins é meio tenso, porque vc vai ter que forçar puxando pra fora. (Só faça isso depois de confirmar que todos os parafusos do local foram retirados. )
Após tirar esse "eixo" fica fácil para abrir e verificar onde esta o problema "se for realmente la dentro".
OBS.: Faça tudo com calma, quando vc for abrir o "eixo" cuidado pra não soltar a mola, caso isso aconteça vc vai ter que quebrar um pouco a cabeça pra adivinhar como ela é encaixada.
Qualquer coisa da um toque.
sandronasa
Re: Problema com roda do radio M11.
Valeu Gudy vou tentar ....
NASA
Voltar para “Rádio”
