descarregando as pilhas
bom galera blz ??
comprei meu automodelo faz pouco tempo, e como uso pilhas recarregáveis tenho medo de ir pra pista sem antes ter ctz q elas estão completamente carregadas. e para poder descarregalas eu dexo o rádio do carro ligado, pois quero evitar o efeito memoria. minha duvida eh o seguinte, eu posso deixar o rádio do carro ligado para descarregar as pilhas sem problema ou isso pode ocasionar algum problema no carro ?
Re: descarregando as pilhas
eu acho q pode sim pois eu faço isso tbm, mas dependendo das pilhas elas nao pegam efeito memoria, pilha NI-MH nao tem efeito memoria
as minhas pilhas são de ni-mh, mas mesmo assim eu tenho medo pq eu gastei uma baita de uma grana pra compra-las e eu não quero estragar elas.
tipo na ultima vez q eu estava descarregando as pilhas notei q o acelerador estava estranho ele acelerava um pokinho e voltava td hr foi ai q começou a surgir minha dúvida......
eu fikei como medo q acontecesse alguma coisa e então desliguei
pilotando e capotando ( só algumas vezes xD) um FW-05T plus, com bolha do Mustang GTR
isso eh normal pois a voltagem esta instavel e acontece isso mesmo, essas pilhas nao tem efeito memoria ate onde eu saiba, eu tenho algumas aqui
mas isso pode ocasionar algum problema para o acelerador do carro ?
claro q nao, ele eh feito pra mecher mesmo
valeu pela ajuda e desculpa por tantas perguntas =]
falou
falou
cara se eu dexar o rádio e o receptor ligados para descarregar as pilhas isso não pode forçar o servo e danifica-lo ???
obrigado
obrigado
eu faço isso e acho q nao força o servo, se vc deixar ele em modo neutro
- hanks2b
- Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Olá pessoal, um jeito fácil de descarregar é usando lanternas de 1,99, ou tbem colocando um suporte para 4 pilhas e ligando nele uma lâmpada de lanterna para 4 pilhas ou mais. As pilhas de ni-mh pegam efeito memória más muito pouco pelo que lí em outros fóruns e não é bom deixar descarregar até o fim tipo até apagar a lampada e sim a hora que estiver bem fraca a luminosidade vc tira, deixa esfriar e põe pra recarregar. Nas minhas eu faço isso de vez em quando, mais ou menos depois de umas 10 recargas. Parece que carga lenta para as ni-mh não é bom, más sobre isso dêem uma pesquisada melhor e postem aí falou?
Tem umas dicas legais aí:
http://www.vartdesign.com/can/forum/for ... 1&get=last
