Esta é minha primeira postagem neste fórum..
Resolvi criar este tópico aqui pois já pesquisei muito neste forum e obtive ajudas muito importantes a respeito do meu automodelo...
Possuo um RedCat Tornado S30, carrinho simples pois é o meu primeiro RC !! em breve pretendo comprar um melhor....
Pelo carro ser pouco conhecido, é um pouco complicado achar peças, além de que na minha opinião há erros de projetos (quebrar constantes da mesma peça)...
Abaixo seguem as fotos de algumas das modificações que fiz, e a explicação porque foi feita !!!
Abração e espero ajudar pelo menos uma alma viva !!!
AHUAhUA
Esta modificação evita a perda dos clips de bolha... isso eu não vi em lugar nenhum.. eu ouvi falar HUAHUAhuahu peguei cabos de aço fininhos, aqueles de pescaria... tive que furar a bolha e essa "anilha" também é para pescaria, serve para fazer a alça do clip !!!
Esta para mim é a mais importante das modificações... Não sei se eh um erro de projeto ou um erro de pilotagem meu HAHUAHUa mais toda vez que eu ando perco o Dogbone dianteiro.... Para resolver este problema fiz uma "coleira" para ele e prendi na bandeja !!! Isso usado o mesmo cabo de aço milhagroso de pescaria HUAHUAHU
Calma aí.. mais um erro de projeto?? sim =/ Como sabemos o receptor (deste modelo pelo menos) trabalha com 6 volts... Cada pilha 1,5 volts X 4 = 6 volts PERFEITO !! Mais eu quero usar pilha recarregavel, dá? Não! Pq? Simples: a pilha recarregavel tem apenas 1,2 volts (sim leia que está escrito nela, se todo mundo já souber disso desculpe, eu não sabia HUAHU) Então temos um problema certo? 1,2 X 4 = 4,8 volts.. até funfa.. mais por pouco tempo !! Então a solução foi colocar mais um pilha ficando 4 no pack interno e 1 do lado de fora.. assim 1,2 X 5 = 6 volts !!
Essa também é legal !!! Pegue uma bola de aniversario, cante parab... aff nada a ver AHuHAU corte o gargalo dela e encape o amortecedor !!! simples e muito funcional pois evita que suje o interior do amortecedor e estrague o silicone !!! e eu ouvi falar que sempre rasgava... a minha nunca rasgou !!!
Nada como uma luzinha pra brincar a noite !!!
Pneu pra ficar mais bonito !!
Filtrinho de combutivel !
É isso então !!!
