Revo com Picco .26??
- da.pedrozo
- Piloto
- Registrado em: 13 Jan 2011, 21:00
Re: Motor ofna picco 26
Ja mas so achei usado zero ainda nao, mas vou continuar procurando valeu
- da.pedrozo
- Piloto
Re: Picco .26??
Bom vou dar um up aqui no topico que ja estava meio parado!
Bom é o seguinte estou com um PICCO 26 cabeçote preto aqui mas nao a santo que fassa ele ficar ligado. Liga facil mas morre muito facil, tenho que ficar acelerando ai vai de boa. Mas qdo a temperatura chega a uns 110 ele fica muito acelerado sozinho tenho que deslisgar porque a temperatura nao para de subir. Ja tentei varias regulagem de inicio pra ele i nada. Gostaria de uma ajuda de vcs por favor obrigado desde ja.
- regismotogp
- Registrado em: 16 Jan 2011, 21:00
Re: Picco .26??
Ola pessoal, tenho uma revo modelo 5309, tambem estava querendo colocar um picco 26 nela, mas lendo todos os topicos acima, fico pensando putz, ja pensou colocar este motor e depois ter de trocar um monte de peça devido ao motor ser forte demais para estrutura do carrinho, fico pensando se nao estaria arrumando dor de cabeça, pelo que li este é um risco que tem muitas chance de acontecer, ainda estou pensando se vale a pena mesmo ivestir 200 USD num carrinho que ja esta funcionando perfeitamente, sei la ...
Ajuda com motor picco .26!
Galera , estou com o seguinte problema. Comprei para minha revo um picco .26 o cabeçote azul ainda, instalei tudo certo . Ao dar a partida a revo sai andando sendo que eu nem encostei no gatilho, e em seguida ela simplismente derrete a embregem ( estou com da integy em aluminio) e a mesma gruda no pinhao! Esse motor tem apenas 4 tanques parados! Alguem poderia dar uma ajuda?? obrigado a todos
Re: Picco .26??
Quando fica acelerado sozinho pode ser mistura muito magra em baixa então volte 1/2 volta o parafuso de baixa, pode também tentar fechar um pouco a entrada de ar... tenta lá primeiro a agulha de baixa, depois a regulagem do ar...da.pedrozo escreveu:Bom vou dar um up aqui no topico que ja estava meio parado!
Cacá Nkg - Savage XL LRP.32 (ignorante) / Savage XSS Picco .28 / Vorza Mamba 2650 4, 5 e 6S / Traxxas Ken Block 2 e 3s / TQi com Ipod Touch / DX3S Spektrum / MK 25 extra
Re: Picco .26??
olá pessoal
sou novo no hobbie e no forum
gostaria de tirar a duvida sobreo o pico .26
esse motor dá certo no 4-tec?
amonzão
Re: Picco .26??
Não, e o melhor motor para carros traxxas é o original.amonzao escreveu:olá pessoal
kyoshodrtt
- Registrado em: 25 Jan 2013, 21:00
PODEM ME DIZER CONFIGURACOES ORIGINAL DO MOTOR picco 26?
Queria saber quantas voltas na baixa e na alta por favor. pois levei para darem uma revisao e quando voltei fui testar ele ta acelerado, mas nao chega a andar. ajudem?
Re: PODEM ME DIZER CONFIGURACOES ORIGINAL DO MOTOR picco 26?
kyoshodrtt
REVO 4.2 PICCO Nao pega
JA vi Vela - TA OK
REGULAGEM ESTA BOA porque antes disso eu andei
Ai simplesmente ela nao pega, ja tentei ligar com o aquecedor e mesmo assim nao vai.
- K.C.O
Re: REVO 4.2 PICCO Nao pega
http://www.audiotechobby.com.br/
Vai nessa loja de modelismo ai em Caxias do Sul.
Pede para o pessoal verificar o que ocorre com esse seu motor.
Acho que essas vai ser a melhor saída para esse seu problema cronico de motor.
Att. K.C.O
Att. K.C.O
Re: Picco .26??
Eu uso um picco.26 no meu 4 tecamonzao escreveu:olá pessoal
o carro esta muito forte coloquei a relação alongada dele
e modifiquei suspensão e e adaptei um segundo disco de freio
para poder frear o carro
Colocar o picco no 4 tec da facil o que não da é coragem de segurar o dedo no gatilho
Re: Revo com Picco .26??
galera boa tarde, que anda com picco 26max na revo, alguém poderia me dizer se moeu tudo mesmo as engrenagens do cambio, coroa, eixos e cardans originais? qual a regulagem das agulhas para esse motor, tanto de fabrica quanto após regulagem para andar forte sem esquentar muito? quem usou gostou? vale mesmo a pena?
valeu galera
valeu galera
MarceloFalk
- Registrado em: 23 Fev 2013, 21:00
Léo, instalei um na minha Revo a uns 3 meses, ficou show de bola, o amaciamento foi tranquilo,e a regulagem é básica. Mas só vale a pena se você tiver realmente trocando seu Trx mesmo. Comprar só para upar, só se voce estiver com o bolso cheio $$$$$$....rsrsrsrrs
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.
então na verdade meu trx ta bom pra caramba ainda, mais peguei o picco de um cara que comprou e disse que ficou muito forte no inferno gt2 dele, então estou com os 2 motores, to esperando chegar o montate pra colocar na revo e ver como fica, mais e ai já quebrou algo do seu carro? empina fácil? e a regulagem me passa a que vc ta usando pois como peguei ele usado to sem referencia
valeu.
valeu.
