TUDO SOBRE REVO
Rubino
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Rubino »
Jumper escreveu:
Rubino escreveu:
Jumper escreveu:Pessoal, continuando o assunto do que estava acontecendo com meu carrinho, ainda estou com dificuldade de fazer minha revo pegar. Neste fim de semana, fui andar com ela e as vezes ela fazia como se fosse pegar (como quando está faltando combustível na câmara e as vezes como se tivesse muito). As vezes até pegava e morria alguns segundos depois.
Fiz ela pegar duas vezes com muito esforço, mas quando ia esquentar o motor e andar, logo morria.
Teve uma hora que até ficou um tempo legal na lenta (+ - 1 min.).
Não sei oque pode ser... está meio estranho isso. se alguém tiver alguma dica...
Beleza fera
E então o bo é grande, pede ajuda para os universitarios de plantão rs.
cara troca uma ideia com o glicoco, dizem que o cara manja muito de motores glow e tem uma oficina, qualquer coisa vc tira o motor e envia para ele via correios sei lá
boa sorte ai cara
Ow quantos galoes vc já rodou com este motor, as vezes pode ser que a taxa de compressão esta muita baixa com isso o motor fica ruim para pegar.
o motor do meu jato estava ruim para pegar, não tinha o que fazer desmontei o motor inteiro e limpei, depois disso montei tudo apos telo limpado e fui ligar ele, vi que o que estava ruim era a vela, as vezes a vela não esquenta o suficiente para incendiar combustivel pode ser isso, e tb pode ser o starter, que não envia voltagem suficiente para vela tb, verifica tudo
boa sorte velho
Blz Rubino, valeu.
É que na verdade eu já fiz tudo isso. Inclusive já abri o motor e limpei tudo. A compressão está boa... a vela está ok, já troquei várias. O starter está blz também e a vela está aquecendo pelo starter ou por aquecedor.
Este problema está sinistro...
PARA QUE BEBER E DIRIGIR SE POSSO FUMAR E VIAJAR!!!!!
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
E ai galera blz
Os rolamentos da engrenegem do sino de minha revo foram pro espaço só sobrou a capa do rolamento, olhei na vista explodida e vi que o rolamento é o 4166 5x11 bb, comprei este ai mesmo original da traxxas, o engraçado é que o ralamento não cabe na engrenagem a engrenagem o lugar onde entra o rolamento é 10mm e não 11mm, já verifiquei não tem nada na engrenegem já removi a capa e tudo mais.
agora alguém sabe que rolamento vai nesta bagaça
valew
da.pedrozo
Registrado em: 13 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por da.pedrozo »
Ja fiz isso tbm trsrsr . o rolamento correto é o TRA 4609 medida 5X10X4 pode comprar tranquilo este que vc comprou é o que fica junto com a engrenagem central aquela grande que sempre gasta pode guardar ele é bom ter valeu t+ qualquer duvida MP
Jumper
Registrado em: 09 Jun 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Jumper »
Realmente este rolamento é de 10mm de diâmetro e vão dois no sino.
Engraçado que eu tinha montado dois da traxxas e não durou muito.
Eu tirei e coloquei uns da SKF (micro) e deu certo e estão funcionando bem.
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
È então minha revo é nova não tem nem um galão e os rolamentos já foram pro espaço, já fiz o pedido na rcplanet e vou ver se acho os da skf micro como vc disse Jumper
os rolamentos do jato que tem o mesmo motor estão zerados e já rodei alguns galoes mas ta bom, se pá neste fds já vou dar partida na revo com o kir sway bar e ver se melhora alguma coisa
da.pedrozo
Re: TUDO SOBRE REVO
Oque que muda com o sway bar sempre vi em algumas revo mas nunca perguntei qual é a funçao deste kit?
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
Pelo que vi o sway bar aumenta um pouco a estabilidade da revo, são barras estabilizadoras comprei o kit da tekno, mais facil a istalação e melhor do que a da traxxas, tem um topico aqui no forum sobre isto
Jumper
Re: TUDO SOBRE REVO
Rubino, por quanto vc viu estes rolamentos da Traxxas?
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
O Jumper na rcplanet ta 7 doletas, mas achei no ml o par por R$8,90 e hj se der tempo vou ir em uma casa de rolamento aqui perto que me falarão que deve ter este rolamento muito mais em conta
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
e ai JUnper os rolamento 5x10x4mm da skf serie micro por R$10,00
Jumper
Re: TUDO SOBRE REVO
Estes caras cobram o que querem... aqui perto de casa eu pago 8 reais cada.
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
é assim mesmo tb achei por 8 reais, mas não é skf, vou comprar uns da skf para testar e ver se é melhor que o original o original na competition hobies esta saindo 35 reais ai é pakaba heim, mas é assim mesmo fazer o que, o negocio é dar uma pesquisada achei na santa efigenia tb por 8, mas o cara falow que da desconto em grandes quantidades, mas não disse quantas tem que ser rs
mas ta valendo
GaBrIeLL
Registrado em: 14 Nov 2010, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por GaBrIeLL »
Entrei nessa de revo tbmm kkkkkkkk.
Galera, uma pergunta só, estou fazendo um rolo aí e pegando uma revo com um picco 26.
esse motor nas revos dão algum problema com o diff ?? alguêm já teve, tem amigo que teve ou qualquer outra experiência com uma revo com picco 26 ???
por favor me ajudem comentando sobre !!!!!!
Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
da.pedrozo escreveu:Oque que muda com o sway bar sempre vi em algumas revo mas nunca perguntei qual é a funçao deste kit?
E ai Pedrozo blz
instalei o kit sway bar na minha revo e achei bacana, ele ajuda na estabilidade da revo melhora bem, ele evita que e revo torça quando vc faz curvas (ele não tomba, assim ele não joga mais lateralmente a sei lá como explicar risos)
mas ta aprovado heim, vale a pena, comprei o mesmo na tower e saiu muuuuuuito mais em conta que comprar aqui
inté mais
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
Fala Galera....
Toh negociando uma Revo, e queria saber se os servos e aquela caixa onde vai a parte eletrica são blindados, ou seja, a prova d'água, sei q são imunes a sujeira, mas e a agua, posso entrar numa poça ou andar na chuva? Ou !!!!nem pensar!!!!!
Ah, tem mais algum componente q não pode ser molhado na Revo?
