Roda de 12mm para 17mm
jlrsrubro
- Registrado em: 19 Jan 2011, 21:00
Re: Roda de 12mm para 17mm
Amigos tenho um truck 1/10 exceed com sextavado 12mm, e ganhei 4 rodas hpi4729. Porém tenho que ter um adaptador de 12mm para 17mm com alargador. Gostaria de colocar estas rodas no meu truck, vai ficar irado. Alguem sabe onde comprar estes adaptadores. Só que eles tem que ser tipo um alargador também, porque se nao as rodas dianteiras vai raspar no chassis e na bolha. Alguem da galera pode dar essa força. Agradeço a todos que puderem ajudar. Valeu. JLRSRUBRO (RIO)
Sou fascinado por automodelismo
- mach
- Moderador
Essas rodas á acompanham os adaptadores, as suas não vieram?!
jlrsrubro
Amigo as rodas vieram com os adaptadores sim, porém as porcas são maiores que o parafuso onde prende as rodas nao dão aperto. E tenho que ter um tipo alargador para afastar as rodas um pouco, porque se nao as rodas vão raspar na bolha e no chassi. As rodas dianteiras quando viro a direção. Entende? Tenho que ter um adaptador de 12mm para 17mm, mais que coloque as rodas mais um pouco para fora, longe da bolha e do chassi. Consegue disvendar este mistério. Valeu obrigado mach JLRSRUBRO.
- Rmartins
use o prejeto que te mostrei
- Brow-Foz
- Registrado em: 02 Ago 2010, 22:00
Amigo, só há uma solução! Torneiro, faça as peças para adptar.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
jlrsrubro
Falou galera, vou mandar fazer num torneiro mecanico. Depois coloco as fotos para mostrar como ficou o truck.
jlrsrubro
Rmartins boa tarde, blz. Dá uma força ai, voc acha que posso mandar fazer esses adaptadores c/alargador para meu truck exceed dinamite c/sext.12mm. Pode ser com as mesmas medidas deste? Me diz uma coisa que nao entendi, para que serve esses oito tube nut de 26 e 20. Onde eles entram e para que servem. O que nao entendi foi a quantidade deles que tem, são oito tubr nut. Tem como dar uma ajuda ainda vou mandar fazer pq estava viajando, mais quero fazer sabendo tudo certo. Valeu pela força de todos. JLRSRUBRO (RIO)
jlrsrubro
Alguem pode me tirar só essa dúvida. Como prendo as rodas junto com os adaptadores no carro Obrigado
- mach
- Moderador
???jlrsrubro escreveu:Alguem pode me tirar só essa dúvida. Como prendo as rodas junto com os adaptadores no carro Obrigado
Não prende, o sextavado vai preso no cup por um pino trava, aí vem a roda com a porca para segurar tudo..
- luislafranga
- Registrado em: 01 Ago 2011, 22:00
Se alguem desistir da idéia de colocar as rodas de 17mm eu compro as mesmas
\"Vivendo e aprendendo sempre!\"
