Dificuldade de montar KIT LOSI
Gudy
Registrado em: 22 Mai 2009, 22:00
Mensagem por Gudy »
Pessoal, encarei de frente o desafio de montar o kit do meu buggy RR da LOSI e estou enfrentando alguns problemas.
Gostaria de saber se alguém me ajuda a montar ele ou me indicar alguém pra fazer esse serviço.
Sou da capital de SP.
cardoso789
Re: Dificuldade de montar KIT LOSI
Mensagem por cardoso789 »
Oque houve?
Relax, Take It Easy
virgil
Registrado em: 05 Set 2009, 22:00
Mensagem por virgil »
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Nem com o manual sai?
Tem tudo muito bem explicado nele.
alexd
Mensagem por alexd »
Amigo, vc mesmo consegue montar, mas tem que ser por etapas, siga a risca as instruções descritas no manual, não tem mistério, basta ter muita paciência e atenção, o negócio não é tão rápido, mas vale a pena, pois te dará noção para uma futura troca de peça, manutenção, etc..abs
Alexandre
Gudy
Mensagem por Gudy »
Estou seguindo tudo conforme o manual, não é dificil não.
Acontece que não estou conseguindo travar aquele ultimo parafuso que vai na roda. (Acho que se chama Wheel Hex) Coloquei o pino que travaria ele, mas esse pino não fica fixo e fica caindo toda hora. Tentei também colocar aquele parafuso BEM pequeno pra travar ele por dentro sob pressão conforme mostra o manual, mas esse parafusinho que trava esse pino não tem a medida certa e não entra no espaço.
Tenho mais uma dificuldade.
Tirando a zica acima eu montei toda a parte do diff dianteiro junto com a parafernália do salva servo.
Quando eu juntei todos eles no chassi, o comando para girar a roda ficou completamente duro e não gira. O diferencial gira com dificuldade também.
felipeps
Mensagem por felipeps »
de q lugar vc é
posso te ajudar, moro na regiao da lapa
MattSann
Mensagem por MattSann »
E dae cara td certo?
Queria saber quanto e onde vc comprou o seu kit Losi?
Tb tava afim de comprar um kit desses, se vale apena neh!!!
Gudy
Mensagem por Gudy »
felipeps escreveu:de q lugar vc é
Moro próximo ao autódromo de Interlagos.
mauriciolima13
Mensagem por mauriciolima13 »
Tire fotos e coloque aqui que conseguimos te ajutar. O ideal é que voce mesmo monte o kit para conhecer as peças e como els funcionam.
Gudy
Mensagem por Gudy »
Alguem ai pra me ajudar ou indicar alguém que possa fazer essa montagem pra mim? Se não for muito longe eu vou ate a pessoa.
Já estou pensando em desmontar e montar tudo de novo.
Gudy
Mensagem por Gudy »
Quando eu giro o diff frontal com o dedo, chega num ponto que as bandeijas sobem e depois descem. Será que eu montei errado esse diff?
felipeps
Gudy escreveu:
é longe ....
Se vc estivese mais perto era so passar aqui em casa num sabado e eu te ajudava a monta
mauriciolima13
Gudy escreveu:Quando eu giro o diff frontal com o dedo, chega num ponto que as bandeijas sobem e depois descem. Será que eu montei errado esse diff?
Acho que voce passou o dogbone por cima da barra estabilizadorra, ele fica por baixo.
Gudy
Mensagem por Gudy »
felipeps escreveu:
Gudy escreveu:
é longe ....
Por mim eu até iria até a lapa. O problema que eu estou sem carro no momento.
Me pega na estação? :lol:
