lipo s2 de 5000 para ken block traxxas
paulo_sp
Registrado em: 08 Set 2011, 22:00
Mensagem por paulo_sp »
galera .. comprei 2 baterias lipo no ebay... 5000
sera que fiz cagada...
comprei 2 s2 para meu carrinho on rod limitado ken block .. mesmo motor do revinho 1;16..
o link da bateria .. vendedor que comprei ..
http://www.ebay.com/itm/290609768139?ss ... 1439.l2649
jato 3.3 e kenblock
Re: lipo s2 de 5000 para ken block traxxas
Fez duas vezes:
A primeira foi ter pago $33 numa bateria que custa $17.99 ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10098 )
A segunda foi ter comprado uma bateria de 135mm de comprimento para colocar num compartimento que tem 100mm de comprimento..
paulo_sp
abib escreveu:Fez duas vezes:
certo .. mas mesmo que eu conseguir colocar.. vai funcionar sem problemas... nao vai queimar motor nem nada ne ,,
bom vo fica com a buxa e ver o que da pra fazer
jato 3.3 e kenblock
Vai funcionar perfeitamente sim..
Só a estética que vai ser comprometida..
paulo_sp
abib escreveu:Vai funcionar perfeitamente sim..
pior que olhei la e nao tem nem como colocar uma bateria 5000 ali...
nem por cima.. nem pelo lado... nem nada...
pelo compartimento esquece mesmo....
dureza..
eu nao entendo muito... ai achei que qualquer s2 serviria... hehe ..
jato 3.3 e kenblock
MarcosAlphaRc
Mensagem por MarcosAlphaRc »
paulo_sp escreveu:
dureza..
Nem utilize a bateria, receba e anuncie aqui na Feira do Rolo e no Mercado Livre, não vale a pena ficar com uma bateria que não é compatível com o seu carro.
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
paulo_sp
s2 nao tem nenhuma maior que 2200 que caberia... ou uma s3
jato 3.3 e kenblock
paulo_sp
MarcosAlphaRc escreveu:
paulo_sp escreveu:
dureza..
sim isso mesmo .. nao tem como utilizar... vou tentar vender
jato 3.3 e kenblock
2S não.. 3S muito menos..
3S só de 1600..
Mas vem cá: Pra vc precisa de mais de 1600mAh?
paulo_sp
abib escreveu:2S não.. 3S muito menos..
3S só de 1600..
quero autonomia e potencia...
a s3 1600 eh melhor que a s2 de 2200 ou nao...
negocio eh pegar mesmo s2 de 2200 .. caso ligar em paralelo e ser feliz ne
encotrei essa s3 no mercadolivre de 2200
olha as medidas .. sera que eh verdade
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ptero--_JM
Marca: MYSTERY
Células: 3
Voltagem: 11.1V
Descarga: 15C
Descarga máxima: 20C
Capacidade: 2200mAh
Medidas: 105x35x22mm
Peso: 160g
jato 3.3 e kenblock
paulo_sp
essa aqui tambem parece ter um tamanho bom
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
s3 de 2200
Length-A(mm) 115
Height-B(mm) 35
Width-C(mm) 27
jato 3.3 e kenblock
Meça as dimensões do compartimento da bateria e confronte com as dimensões das baterias que vc pretende comprar
Se quiser, leia o tópico da e-revo VXL..
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php? ... &start=250
paulo_sp
abib escreveu:Meça as dimensões do compartimento da bateria e confronte com as dimensões das baterias que vc pretende comprar
estava vendo no site da hoobking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
112x35x18mm
que as que tenho aqui ..
nano-tech 2200 sao 112-35-18 sobra espaço de 3mm cumprimento, altura e largura..ate um pouco mais.
e essas s3 que postei estao nos 106-35-20
peguei a regua agora
medidas revinho 106=37-22
jato 3.3 e kenblock
Voltar para “Elétricos”
