Combustíveis
guirc
Re: esse combustivel da???
Mensagem por guirc »
sua pipa vai fica cheia de oleo
only bashing!!!!
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Eh muito oleo.
Você mal vai conseguir regular seu motor, vai encharcar demais, sem contar que a temperatura subir, e vai ficar um motor bem instavel.
Para automodelos o ideal mesmo e combustivel com 9% a 12% de oleo.
Eu prefiro mesmo combustiveis com 9% de oleo ou até menos. Sempre usei combustivel com 7 a 9% de oleo, e meus motores estão durando muito.
becao
Registrado em: 24 Jul 2011, 22:00
Mensagem por becao »
Eu uso o Rapicon 25%/9% e é muito bom, quatidade muito boa de nitro e óleo.
Aerosampa
Registrado em: 18 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Aerosampa »
cara , eu uso também o Byron 25% e meu motor nunca sofreu de altas temperaturas e nada do tipo, acho que na minha opinião o melhor que voce faz é utilizar o tipo de combustível certo pro seu carro , assim não terá prejuizo com seu motor
missunga
Registrado em: 02 Jan 2010, 21:00
Mensagem por missunga »
20% de óleo é muito. Procure um combustível com 20% de metanol e 12% de óleo. Agora, não entendí a parte 2 e 4 tempos.
uriass
Registrado em: 12 Set 2011, 22:00
Armazenar Combustível em Garrafa PET
Mensagem por uriass »
Pessoal, eu e um amigo compramos juntos 1 galão de combustível... queria saber o melhor jeito de dividir isso... queria saber se posso guardar uma parte em uma garrafa de refrigerante 2l, bem limpinha :P ou se tem algum problema quanto ao material da garrafa, ou onde voces aconselham guardar... valeu...
Jason
Re: Armazenar Combustível em Garrafa PET
Mensagem por Jason »
garrafa ? de refri ? 2 litros ? PET ?
ehuhue
Vai amolecer toda a garrafa... eu particularmente, sempre deixo no galão pois guardei 1 galão vazio.
Agora tem uns galões proprios pra combustivel que são + rigidos que acho que não terá problema algum.
jls.filho
Mensagem por jls.filho »
o mais indicado é colocar em um frasco que não seja totalmente transparente, igual o pet, mas sim em um frasco tipo leitoso ou branco, não deixar exposto a luz, nem direto no chão para não pegar umidade. tambem repare na tampa do frasco, ela tem um batoque, ou tem algo parecido com "isopor" ou uma "espuma", isso faz serve para vedar e não deixar entrar ar facilmente, ou evaporar metanol, deixando o combustivel mais "gordo"....bom.....é o que eu sei até aqui....
uriass
muito obrigado galera! :D vou procurar algum recepiente de plastico duro e fosco... valeu
felipeps
Mensagem por felipeps »
garrafa de refri tbm serve sim
é so deixar dentro de um armario ou algo q nao fique pegando luz
pauloneto
Registrado em: 21 Set 2011, 22:00
Ajuda URGENTÍSSIMA sobre combustível!!!
Mensagem por pauloneto »
Pessoal preciso de uma ajuda urgente porque só tenho até hoje para reclamar com a loja!
Comprei meu primeiro automodelo para meu filho e hoje pedi para entregarem por motoboy um galão de combustível Top Fuel Traxxas 20%.
Porém o galão chegou sujo de combustivel em volta e sem NENHUM lacre, apenas a tampa... é normal??? Não possui nenhum lacre nos galões para saber se foi violado ou aberto??? Estou com medo de terem alterado o combustível e eu danificar o automodelo.
mauriciolima13
Re: Ajuda URGENTÍSSIMA sobre combustível!!!
Mensagem por mauriciolima13 »
Ja usei tornado e Byron e os dois sempre vieram com lacre.
pauloneto
Aqui só veio com a tampa (que voce aperta e roda) e uma tampa interna vermelha (mas que qualquer um tira e coloca de volta).
jvictor
Mensagem por jvictor »
Ligue na loja... Já usei Byron e Tornado como o amigo acima e ambos sempre vem lacrados. Pode ser que tenha sido violado.
www.guimarc.blogspot.com
K.C.O
Mensagem por K.C.O »
Os combustíveis da Traxxas possuem um lacre sim.
Caso o frasco (galão ou ¼) esteja sem o lacre é importante que você entre em contato com a loja, pois o produto foi violado. Acredito que com uma conversa com o pessoal da loja resolva o problema, pois eles devem de trocar o frasco por um novo na hora.
Att. K.C.O
Voltar para “Motor”
