Como a gente sabe, cada célula de LiPo “guarda” 3,7V carregada, mas pode chegar a 4,2V em carga plena. Usando uma bateria de 3 células (3S) tem-se uma carga nominal de 11,1 V ou, com a bateria plenamente carregada, de 12,6V. Como o circuito interno do rádio possui um regulador de tensão (não tive acesso ao esquema eletrônico, mas a tensão de trabalho deve ficar em torno de 9V, já que é quase um “padrão” entre os TXs para RC que trabalham com 8 pilhas), passar um pouco de 12V não será problema algum.
Mas aí surgiu um pequeno problema: o GT3B só avisa na tela quando a tensão da bateria está muito baixa (a voltagem chega 9,5V) e depois emite um sinal sonoro (quando a voltagem chega 9,4V), o que é suficiente para as baterias de NiMh. Isso significa dizer que, quando o alarme soar, as células da LiPo já estarão com cerca de 3,1V cada, abaixo do limite de segurança de 3,3V por célula. Então, para manter a LiPo saudável, resolvi o problema com a ajuda de um tópico de outro fórum, embutindo um “buzzer” no cabo do GT3B, conforme segue nas fotos abaixo:
O que eu usei:
- Bateria LiPo 3S Turnigy 1450 mAh – pack para Tx
- Uma extensão de cabo balanceador para bateria 3S;
- Um conector macho padrão Futaba;
- Isolamento termoretrátil;
- Buzzer 3S (usei um que já tinha, de 2S a 4S);
- Tira pequena de espuma;
- Ferro de solda de baixa potência e solda;
- E, obviamente, o HK GT3B !
Para começar, depois de retirar a tampa do compartimento de pilhas, retirei os 5 parafusos Phillips na parte traseira para abrir o rádio;
Soltei a caixa de pilhas (encaixada) do corpo do rádio e dessoldei os fios preto e vermelho da caixa de pilhas;
Soldei o conector Futaba nos fios, obedecendo o padrão: vermelho no centro e preto do lado OPOSTO ao do entalhe guia do conector;
Para a colocação do Buzzer, preferi soldar os terminais dos fios diretamente no buzzer, para evitar mal contato. Para isso, cortei o conector fêmea da extensão de cabo de balanceamento e soldei diretamente nos terminais do buzzer, tomando o cuidado de manter a posição dos fios. No meu caso, como o buzzer era para até 4 células, sobrou uma perna sem fiação.
Terminada a soldagem, envolvi o buzzer numa tira de espuma para evitar que ficasse solto, fazendo barulho e batendo em outros componentes dentro do rádio;
Já colocado no cabo do rádio;
Terminado!
Observações e críticas são bem vindas.
