E-Revo Brushless 1/10
Maicon_dbx
Registrado em: 15 Fev 2011, 21:00
Re: E REVO 1/10 INICIANTE
Mensagem por Maicon_dbx »
Queria saber se com bateria 2s 30 C 4000mah
e com relaçao de 18 * 54 vou atingir mais ou menos quanto KM -hr?
qual a autonomia dessa bateria?
posso comprar duas baterias 3s ?
rogeriosette
Registrado em: 26 Jun 2011, 22:00
Re: Trocar 02 motores Titan por 01 Mamba Monster no e-revo 1/10
Mensagem por rogeriosette »
Pessoal,
Boa Noite.
Sou novato e gostaria de uma informacao, por gentileza.
Tenho uma EREVO com 2 motores Titan. Esse finds estive na pista com 2 Lipo 2S . Andei por 40 minutos e sem mais nem menos o carro perdeu forca. Tenho Buzzer e o mesmo ainda estava com 2 leds verdes acesos.
Pergunta: A Revo possui algum bloqueio de alta temperatura no motor? Pergunto isso, pois os motores estavam fritando de quentes....
Nao fiquei esperando esfriar... como eu tinha q ir embora, guardei o carro e fui....
Por favor, alguem já passou por isso?
Abs!
fabiokot
Registrado em: 24 Jun 2011, 22:00
Mensagem por fabiokot »
rogeriosette escreveu:Pessoal,
Boa Noite.
Abs!
Olá colega eu tenho um emaxx que comprei igual vc, com motores brush titan, porém nem cheguei a usar, coloquei logo o mamba combo. Ocorre que já tive vários motores titan na stampede, bandit e rustler e vários pifaram. Tá certo que eu colocava nimh de 8 células e relação alongada, coitado dos motores...mas andava muito.
40 minutos no escovado é pra deixar mesmo eles bem quentes, até o mamba esquenta após 20 minutos, e isso com o blower ligado. Talvez eles não estejam com defeito, é que a revo é pesada mesmo. Você trocou o pinhão dos motores ou são os originais?
cardoso789
E-revo 1/10 MAMBA, Andando pouco com 6S
Mensagem por cardoso789 »
Galera um amigo meu que anda comigo tem uma e-revo 1/10 com combo mamba ele usa 2 baterias 3s 3.8, e quando vou andar com ele o meu é um motor mamba e esc hk ando com 4s 5.2 e a minha anda mais que a dele. Oque pode ser, será que é alguma configuração? Pode ser que ele está usando em paralelo do que usar em serie?
Relax, Take It Easy
guirc
Re: E-revo 1/10 MAMBA, Andando pouco com 6S
Mensagem por guirc »
qual relaçao...
only bashing!!!!
cardoso789
Original!
Relax, Take It Easy
guirc
pode ser programaçao
only bashing!!!!
CesarDRK
Registrado em: 03 Jan 2011, 21:00
Mensagem por CesarDRK »
A coroa ogiinal é 65 dentes... Você vai ter pouca final mesmo.
Mete a de 54 dentes q vem junto, vai ficar MUITO MAIS RÁPIDO.
Só cuidado com as temperaturas.
Losi 8ight 2.0 RR 1/8 @ Novarossi P5XLT + Losi RE12 + Futaba 4PK
Losi 8ight-T 2.0 RR 1/8 @ Desmontado
bilibira
Ajuda com e-revo 1/8 Mamba Monsters
Mensagem por bilibira »
Amigos tenho uma e-revo Mamba Monster com tudo original, sempre usei duas baterias de 2s 5200mah ligadas em série, recentemente o carro tá acelerando de socos, não breca direto e quando você dá o comando pra ir para trás ele sai de soco ou de uma vez!
Parace que as vezes tá falhando ou perdeu a proporcionalidade!
O que vcs acham que pode ser!
O único teste que fiz foi trocar as baterias por outras também de 4s no total e o problema persiste!
Campeão da Etapa Bauru da Copa Kaypira - On Road RTR!!! VIXI!!!
Re: Ajuda com e-revo 1/8 Mamba Monsters
reconfigura o rádio com o ESC..
bilibira
como se faz isso, lembrando que é tudo original traxxas! 2.4 mas do modelo antigo ainda, igual ao fm
bilibira
galera, o problema é o sistema de rádio mesmo,
Agora não sei como faço para refazer o bind e resetar o rádio
será que alguém pode ajudar?
É que usa 8 pilhas?!
bilibira
Sim, é 2.4 mas usa 8 pilhas, é do primeiro que saiu ainda!
d9junior
alguma dica pra e-revo ficar mais forte ??
Mensagem por d9junior »
Amigos alguem poderia me dar uma dica sobre o pinhão e coroa da e-revo 1/10 mamba , estou andando com 6s e as x com 4s , queria saber se alguem tem alguma dica de pinhão e coroa pra ela ficar mais forte na arrancada , tipo com força igual a savage flux hehe.
já procurei pinhao pra comprar mas nao acho ..,
estou usando o pinhao original de 18t e coroa de 65t .
e ai vocês tem alguma ideia doque posso fazer ???
obrigado
abç
Editado pela última vez por d9junior em 19 Out 2011, 22:07, em um total de 1 vez.
Danilo
Voltar para “Elétricos”
