Servos para Buggy.
Putchu
Registrado em: 16 Dez 2009, 21:00
Servos para Buggy.
Mensagem por Putchu »
Estou pensando em colocar servos muito bons ou tops no meu buggy.
Qual recomendam para a aceleração e para a direção?
odontoflora
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:00
Re: Servos para Buggy.
Mensagem por odontoflora »
Eu comprei 02 futabas 3050, sera que fiz a escolha certa?
Na dúvida aceleraaaa !!!
Gak-T
Registrado em: 05 Set 2011, 22:00
Mensagem por Gak-T »
dizem que servos do ultra lx2 ofna original e fraco... verdade??
guirc
Mensagem por guirc »
veio no meu ofna o servo moeu em 5 min na pista.... e o carro era novo, ai puis esse http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2sec.html 4 semanas usano o servo e nao zuo...
only bashing!!!!
guirc
e servo para buggy tem q se no minimo 10kg
only bashing!!!!
Juliaoagro
Registrado em: 27 Mai 2008, 22:00
Mensagem por Juliaoagro »
os do ofna lx2 nao aguenta nada... ja troquei o da direcao por um futaba 3305...
Putchu
Qual usam para aceleração?
JoseRafael
Mensagem por JoseRafael »
Usava JR 8611 nos dois. Mas quando começaram a falar que no Losi queimava muito servo de acelerador, eu troquei por Futaba 3305 e deixei o JR na direção e o outro de reserva.
Putchu
Oque devo considerar para saber qual servo é bom para cada função?
lfilipebr
Registrado em: 27 Jan 2011, 21:00
Mensagem por lfilipebr »
Para Buggys 1/8 os servos de Alto Torque (Hight Torque) com engrenagens de Metal, sendo aço (steel) e até mesmo os de Titanio (Titanium) são os melhores. As vezes os Standart (normais) de engrenagens de metal podem ser usados no acelerador/freio.
Eu uso os Savox, mas tem muitas marcas de excelente qualidade. Cabe vc pesquisar custo/benefício para seu bolso e gosto pessoal. Quanto ao tipo são basicamente as especificações que disse antes.
[]'s
Putchu
Entendi, mas tem especificações minimas pra cada função ou não?
lfilipebr
Não, pq os servos para buggys são padrões, ou seja vc pode colocar o da direção no acelerador e vice versa, por isso vc deve pesquisar os de alto torque pois ele é rapido o suficiente para acelerar e freiar mas forte para fazer a direção das rodas.
Mas o que varia é a força que cada um pode gerar tipo 10kg, ou 15 ou 20 depende da tecnologia empregada pela fabrica. Tb varia a velocidade da mesma forma. O que fará diferença é a voltagem da sua bateria (ou jogo de pilhas) quando é 4,8V os servos são mais lentos e fracos usando o máximo 6V ele atinge sua força e velo ideal.
Por isso te disse agora vai de vc pesquisar o servo ideal para seu carro e sua exigência. Mas vc tem que pesquisar dentro do grupo de alto torque indicado para buggys 1/8
[]'s
pedrinhof
Mensagem por pedrinhof »
Quanto mais rápido e forte melhor(mas também mais caro).Na direção tem que ser no minimo 10 Kg,a velocidade depende da sua exigência.Na aceleração/freio uns 8Kg ta bom.
Putchu
To vendo esse com essas especificações:
Servo Turnigy 15 kg com engrenagem de Metal
(15,5kg/.16 sec)
Especificações:
Peso = 60 g
Torque = 4,8 V = 15.5 kg-cm
6,0 V = 17.0 kg-cm
Velocidade = 4,8 V = 0.16 sec/60º
6,0 V = 0.14 sec/60º
Dimensões = Comprimento = 40.7 mm
Largura = 20.5 mm
Altura = 39.5 mm
é bom? vale a pena? da pra usar no acelerador e na direção?
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
Putchu escreveu:To vendo esse com essas especificações:
(15,5kg/.16 sec)
Especificações:
Peso = 60 g
6,0 V = 17.0 kg-cm
Largura = 20.5 mm
Altura = 39.5 mm
Se for o servo TGY-1501 é muito bom. Não é um servo "top de linha", mas tem um ótimo custo benefício. TEnho 2 desses, e até agora estão funcionando bem...
Mugen MBX-6 ECO
