Kyosho DBX/DST
Guintersi
Registrado em: 20 Out 2011, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Guintersi »
Fala Rafael blz!
Cara eu ja tinha visto seu video antes, Vc é de Passo Fundo né!
Eu moro aqui em Porto Alegre. Esse modelo DBX modo 2 é de fácil manutenção ?
Aquilo que eu perguntei sobre os amortecedores, sobre a questão de desmontar para fazer a manutenção e ser difícil de montar novamente é verdade ou não ?
Eu sou iniciante, quero comprar e nunca tive um antes. Quero um que seja bom mas não precisa ser o melhor, até porque grana é alta neste casos. Então em questão de Buggy acho que os Kyoshos 1/10 parecem ser excelentes em custo benefício. Estou pensando num Losi 810 mais ai tb já é mais caro.
Ou um Traxxas Jato nitro 3.3, que é mais barato que o Revo ou o Slayer e tem uma vantagem de não ter peças em baixo do chassis como como Revo e no Slayer, porém é somente 4X2 e não 4X4.
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por rafael61333 »
Eu ja montei e desmontei os amortecedores do meu dbx e nunca vi dificuldade nenhuma, e para os amortecedores começar a dar manutenção demora um bom tempo. Se vc gostou do carro pode comprar sem receio nenhum, o dbx é um ótimo carro para quem quer começar no hobby. :radio:
otavioplt2011
Registrado em: 02 Out 2011, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por otavioplt2011 »
Qual motor mais forte e veloz que dá para colocar no kyosho dbx 2.0?
Re: Kyosho DBX rtr
Otavio este motor ja é bem fortinho para o chassis do dbx, se vc colocar outro motor mais forte o carro vai ficar muito instavel e tera problemas precoces na transmição.
Carapeba
Registrado em: 01 Jun 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Carapeba »
otavioplt2011 escreveu:Qual motor mais forte e veloz que dá para colocar no kyosho dbx 2.0?
Caro amigo, voce tem várias opçoes pra usar no DBX, apenas precisar comprar este suporte pra segurar o motor : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Mount-Set e quanto a instabilidade citada pelo colega acima, ouso discordar, pois meu dbx tem um motor picco.12 que é infinitamente melhor e mais forte que o original e nao tive problema algum, apenas por precaucao, troquei essas pecas : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... g-Gear-Set que sao de aco... uso o motor a mais de 1 ano ... Quanto a qual motor usar, escolha qualquer um .12 de competicao, recomendo ou da marca picco, ou OS.... Espero ter ajudado...
raulse
Registrado em: 02 Out 2010, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por raulse »
Carapeba escreveu:
Esse motor não é para onroad?, será que ele guenta um offroad, no qual torque é fator chave.
No youtube tem video de dbx com motor .21
abraços...
Carapeba
Re: Kyosho DBX rtr
raulse escreveu:
Carapeba escreveu:
Caro amigo, voce tem várias opçoes pra usar no DBX, apenas precisar comprar este suporte pra segurar o motor http//www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_777/products_id/176687/n/Kyosho-SP-Engine-Mount-Set e quanto a instabilidade citada pelo colega acima, ouso discordar, pois meu dbx tem um motor picco.12 que é infinitamente melhor e mais forte que o original e nao tive problema algum, apenas por precaucao, troquei essas pecas http//www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_777/products_id/184851/n/Kyosho-40T-Steel-Ring-Gear-Set que sao de aco... uso o motor a mais de 1 ano ... Quanto a qual motor usar, escolha qualquer um .12 de competicao, recomendo ou da marca picco, ou OS.... Espero ter ajudado...
abraços...
Negativo ele é pra off-road, uso ele no meu dbx... e tem um maravilhoso torque, Comentei o assunto nao na casa do "achismo" mas por experiencia propria. Quanto a ter um motor 21 em um dbx acho muito dificil,pois teria que cortar o chassi, a pipa nao caberia no chassi alem do que os diferenciais iriam quebrar, visto que o motor tem em média 1 hp, a mais do que o motor .12....
raulse
Re: Kyosho DBX rtr
Carapeba escreveu:
raulse escreveu:
Carapeba escreveu: Caro amigo, voce tem várias opçoes pra usar no DBX, apenas precisar comprar este suporte pra segurar o motor http//www.amainhobbies.com/product_info.php/c ... -Mount-Set e quanto a instabilidade citada pelo colega acima, ouso discordar, pois meu dbx tem um motor picco.12 que é infinitamente melhor e mais forte que o original e nao tive problema algum, apenas por precaucao, troquei essas pecas http//www.amainhobbies.com/product_info.php/c ... g-Gear-Set que sao de aco... uso o motor a mais de 1 ano ... Quanto a qual motor usar, escolha qualquer um .12 de competicao, recomendo ou da marca picco, ou OS.... Espero ter ajudado...
abraços...
http://www.youtube.com/watch?v=UeN1PCKHKos
Abraços...
heavy
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por heavy »
Os diferenciais do DBX já quebram com o motor original, imagina com um motor 28, alem de tudo o carro deve fica com o peso muito mal distribuído.
Re: Kyosho DBX rtr
Sim aquele video eu ja vi é puro enjambre no carro, se vc pegar um carro 1/8 com motor 21 e colocar um motor 28 ainda passa, mas pegar um carro 1/10 e colocar um motor 28 ja é demais para o chassis ja que o motor original é .18.
pedrinhof
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por pedrinhof »
Não vale a pena trocar o motor do DBX.Ele é um carro para começar no hobbie, quando sentir que precisa de algo a mais eu recomendaria juntar o dinheiro e comprar um buggy ou um truggy usado mesmo. Aqui na feira do rolo você acha vários.
Já passei por essa dúvida,e não me arrependo ter comprado um buggy pró usadinho.É muita mais perfomace com muito menos quebras.Não aguentava mais trocar aquela coroa de plástico.
flaviohsl
Registrado em: 25 Mar 2011, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por flaviohsl »
Vixi ja dei cada pancada com meu e não quebro nada..
Agora preciso de ajuda onde achar a espuma para o filtro de ar do dbx 2.0?
Preciso de rodas tambem pq a minha ja esta ficando zuada..
quem poder me ajudar..
Kyosho DBX 2.0 ReadySet 1/10th 4WD Nitro Off Road Buggy w/Syncro 2.4GHz Radio & GXR18SP (Red)
[KYO31098T2B]
Re: Kyosho DBX rtr
Procure no mercado livre la vc acha pneus com rodas muito bons e com um bom preço, eu quando precisei eu comprei la com este vendedor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-17mm-_JM
djekes
Registrado em: 23 Jan 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por djekes »
Falae gáléra !!! Seguinte sei que vão me malha , mas num tenho paciencia pra ler as 450Pg e encontrar oque eu quero .. hehehehehehe
Queria saber oque eu teria que fazer pra deixar meu DST Type II com a arrancada mais forte sem perder muito em final ...
Re: Kyosho DBX rtr
Depende de qual vela que vc usa e o combustivel.
