amigo, o fio vermelho é o positivo e o preto é o negativoRCOBU escreveu:Pessoal
Estou com um radio destes, só que da redcat, ( DSM-2C ) tenho um carregador 12v com o plug que tem o encaixe certo.
Minha duvida e a polaridade dos pinos pois no redcat não vem escrito, qual e o positivo e qual e o negativo, interno e o externo?
Quero recarregar o meu sem tirar as pilhas e não quero arriscar a polaridade.
Alguém já fez isto?
Át.
Rádio Hobby King GT-2 2.4Ghz
- lucianoconfronto
- Registrado em: 27 Jul 2010, 22:00
Re: Rádio Hobby King GT-2 2.4Ghz
Negociações: MRS13 (vendi Truck 1:10) cardoso789 (comprei radio Traxxas) renatoreis2 (vendi Kyosho DRX)
Referencias: http://forum.jogos.uol.com.br/Usuario-r ... S_t_459090 ou http://perfil.mercadolivre.com.br/LUCIANOCONFRONTO
Mais o que eu preciso saber é sobre a conector na lateral, o pino do centro se ele é positivo ou negativo, não quero abrir o radio para ver a cor do Fio.lucianoconfronto escreveu:amigo, o fio vermelho é o positivo e o preto é o negativoRCOBU escreveu:Pessoal
Alguém já fez isto?
Át.
At. Cobu
- lucianoconfronto
entendiRCOBU escreveu:Mais o que eu preciso saber é sobre a conector na lateral, o pino do centro se ele é positivo ou negativo, não quero abrir o radio para ver a cor do Fio.lucianoconfronto escreveu:amigo, o fio vermelho é o positivo e o preto é o negativoRCOBU escreveu:Pessoal
Alguém já fez isto?
Át.
At. Cobu
puts cara, ai agora não vou saber te informar
Pack de baterias para radio HobbyKing GT-2
Fala ai galera sou novo aqui no fórum e também no hoby, comprei um kyosho fw-06 com um radio HobbyKing GT-2, só que é um monte de pilha e como já dei uma pesquisada aqui usar pilhas recarregaveis não é muito bom no quesito de tempo de duração e de carga! Qual seria um pack compratível com esse radio e um bom carregador? Daria pra carregar no próprio radio?Eu vi que nele tem uma entrada AC!
Valeu ai galera!!
abraçO!
Valeu ai galera!!
abraçO!
Re: Pack de baterias para radio HobbyKing GT-2
O problema com as recarregáveis é no carro, não no controle..
No controle pode usar as Eneloop NiMH sem problemas..
No carro é tranquilo eu uso pilhas mesmo a questão é as do radio, colocar um pack nele e um bom carregador!abib escreveu:O problema com as recarregáveis é no carro, não no controle..
valeu ai!!
E por que não colocar recarregáveis direto?
Poise eu estava olhando aqui pra ver qual compensava o pack ou as pilhas recarregaveis!O que voce acha?coloco as recarregáveis mesmo?tem uma durabilidade boa??abib escreveu:E por que não colocar recarregáveis direto?
O Pack é feito de pilhas recarregáveis..
A diferença é que você pode colocar a bateria que quiser e trocar qualquer célula se der problema..
A durabilidade é proporcional à capacidade de cada bateria..
Certo, intao vou comprar as pilhas recarregaveis!Qual voce me indica?abib escreveu:O Pack é feito de pilhas recarregáveis..
Aquelas que eu comentei acima: Eneloop
Hummm intao vou coprar essas!obirgado ai pelo esclarecimento!abib escreveu:Aquelas que eu comentei acima: Eneloop
Desculpa ai pela ingnorancia(barriga verde)hehehe
abraço!!
Tranquilo..
Qtos mais capacidade (mAh), maior a autonomia...
henrique0126
- Registrado em: 12 Mar 2012, 21:00
ola pessoal, tambem estou procurando baterias pro meu transmissor, porem estou na duvida de qual comprar. No manual dele informa pra quando chegar a voltagem de 4,8 trocar as baterias imediatamente. As eneloop citada pelo colega seriam 1,2v cada totalizando as 4 necessarias já os 4,8v estou correto? saberiam se existe nesse tamanho baterias recarregaveis com uma voltagem maior?
não.. Todas as recarregáveis NiMH ou NiCd possuem tensão de 1,2v nominal.
Mas lembre-se que elas carregadas no máximo podem chegar próximo a 1,5v..
