Fonte para ligar o Carregador
felipeps
Re: Carregador turnigy Accucell 6
Mensagem por felipeps »
Tem q ver quantos amp tem em 12 a sua fonte de pc
aqui eu uso a de pc tbm, so ligar nos fios 12v
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Mensagem por RCBinho »
A fonte tem que mexer nela. Você mexeu?
Tem que colocar um resitor de 10 ohms 10w entre o fio preto e vermelho.
Aconteceu uma coisa cmg, semana passada torrei duas fontes de PC carregando 6S @10A.. +- 250W
Peguei outra fonte, mas desta vez não tinha "adaptado corretamente ela" simplesmente liguei num par de fios (preto e amarelo), pois bem, toda hora estava com este erro, podia carregar a 2.5A q ela caia a tensão, abri ela e fui acompanhando com um multimetro e dava para ver que estava realmente baixando a tensão, daí pensei outra porcaria chinesa...
Me deu 5min e medi diretamente na placa e vi q lá a tensão estava ok, pensei: fios porcaria?! liguei então uns 4 (4 pretos e 4 amarelos) e não é que funcionou?!
Tente isso, ligue mais q um fio apenas..
leinad.dan
Registrado em: 27 Out 2011, 22:00
Mensagem por leinad.dan »
mach escreveu:Aconteceu uma coisa cmg, semana passada torrei duas fontes de PC carregando 6S @10A.. +- 250W
Intão liguei 3 amarelo e 3 preto, e mesmo assim continuou dando erro, porem eu não fiz essa mudança que nosso amigo falou que tem que fazer. vc fez esta mudança??? ou ligou direto os amarelos e beleza?
RCBinho
leinad.dan escreveu:
Eu não entendo de eletrônica, contudo fiz o que estava no tutorial do e-voo. E a minha tá funcionando certinha e estabilizada em 12v. É lá no final, numa parte que fala que tá complementando, não precisa fazer o que tá descrito inicialmente:
http://e-voo.com/tutoriais/fonte/
Em todo caso, resumindo:
- Fios amarelos (12v), fio preto (negativo): pegar 3 ou 4 de cada e ligar nos bornes respectivos, vermelho e preto.
-Ligar um fio verde com um fio preto. Isso é para fonte poder ligar. Senão, ela não liga. Se sua fonte não tiver chave liga e desliga, você pode colocar uma entre esses fios.
- Colocar um resistor de 10 ohms e 10w entre o fio vermelho e preto, isto é, uma perna do resistor você liga o fio preto e na outra pena o vermelho. É para estabilizar em 12v.
- 1 resistor 470 Ohms 1/4W e 1 led verde 5mm. Liga a uma perna do resistor no positivo do led e a outra no fio laranja da fonte. Perna negativo do led no fio preto da fonte. O LED é somente para avisar quando a fonte tá ligada. Não é necessário para funcionar.
Como disse, fiz isso e tá funcionando.
Editado pela última vez por RCBinho em 15 Nov 2011, 06:42, em um total de 1 vez.
felipeps
Re: Fonte para ligar o Carregador
a minha nao ten nada disso tem um fio preto e um fio amarelo mais nada,
mminha fonte ;e de 500w reais
nao tem resistor nenhum nem nenhuma outra gambiarra
felipeps escreveu:a minha nao ten nada disso tem um fio preto e um fio amarelo mais nada,
vc carrega oque?!
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
No fio tem a carga máxima que ele pode receber... A maioria são 1,5A, ou seja, quando mais fios, melhor.
Na minha fonte adaptada eu usei todos os amarelos e todos os pretos, aguenta 10A tranquilo...
rasta_man escreveu:
Me deu 5min e medi diretamente na placa e vi q lá a tensão estava ok, pensei fios porcaria?! liguei então uns 4 (4 pretos e 4 amarelos) e não é que funcionou?!
Pera-lá.. Todos os fios estão em paralelo.. Não importa quantos fios amarelos você pegar, todos irão ter a mesma corrente..
Mas em paralelo irão aguentar uma carga maior... como se fosse apenas um único fio com bitola maior...
Tipo, o fio é de 1.5, se juntar 3 fica como se fosse um de 4.5... isso na teoria, mas pro nosso propósito está sufiente..
Ah sim.. O único motivo de se pegar vários fios juntos é a bitola final para aguentar a corrente solicitada...
Mas não tem como somar a corrente..
rasta_man
abib escreveu:Ah sim.. O único motivo de se pegar vários fios juntos é a bitola final para aguentar a corrente solicitada...
A ideia não foi somar corrente, juntei todos com intuito de uma bitola maior, não sobrecarregando dois fiozinhos apenas.
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Uma curiosidade minha sobre essas fontes de PC, se os fios são finos, os componentes internos realmente suportam uma corrente alta?
Elas são confiáveis para correntes de 10A?
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
felipeps
a q eu uso suporta ate 20a ou 25 nao lembro em 12v
eddyeddy
Mensagem por eddyeddy »
Nao sei como o pessoal tá fazendo para aumentar a tensão. Eu coloquei um resistor cerâmico e usei umas abracadeiras pra prende-lo no dissipador interno.
Antes eu usava uma lampada de 12V no ponto de 5V como o Abib mas durante a noite incomodava e tem que ter mais cuidado pra transportar a fonte. Depois coloquei uma ventoinha extra ligado no ponto de 5V. Troquei pelo resistor ceramico mas a ventoinha ficou
Voltar para “Outros”
