Meu auto funciona só 3 a 4 minutos, pq? (resolvido)
tetteu_cardoso
Registrado em: 04 Jul 2010, 22:00
Mensagem por tetteu_cardoso »
Bom dia Galera, é o seguinte, comprei um buggy HPS elétrico 1:10 e o que está acontecendo é o seguinte, eu carrego a bateria tudo certinho e quando vou usar o auto ele dura somente 3 a 4 minutos, e o meu vizinho tem um tb e me emprestou a bateria dele com a mesma voltagem da minha e tudo só que acontece a mesma coisa, o que pode ser o problema?
obrigado
att,
Matheus Cardoso
Editado pela última vez por tetteu_cardoso em 09 Dez 2011, 08:02, em um total de 1 vez.
A CHEGADA É LOGO ALI!!!
takeda
Re: Meu auto funciona só 3 a 4 minutos, pq?
Mensagem por takeda »
Dá uma verificada na temperatura do speed. Se estiver muito quente ele desliga.
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
tetteu_cardoso
e se ele estiver mesmo mto quente, qual o procedimento a tomar? trocar, colocar uma bolsa de gelo em cima ahuahuhuaa....?
obrigado...
takeda
A temperatura do speed é influenciada por vários fatores, tensão da bateria, corrente de descarga, motor mais potente que o suportado pelo speed, relação de marcha muito longa, etc.
Alguns speed, não sei se é o caso do seu, tem a função cut-off, que desliga quando uma determinada voltagem da bateria é atingida. Pode ser configurada ou desligada.
Alguns pilotos instalam coolers para refrigerar. Eu tinha um speed da LRP que já tinha o cooler de fábrica.
tetteu_cardoso
entao a melhor coisa a fazer é colocar outro esc com cooler? é isso?
tetteu_cardoso
Gente o que devo fazer, o carrinho ainda continua apagando preciso mto da ajuda de vcs, pra ver como devo mecher....
Qual é o modelo o auto\ESC\motor, está usando nimh ou lipo?!
Verificou a temp do ESC?! consegue botar o dedo e segurar ele qdo quente?! o motor tb esquenta mto?!
tetteu_cardoso
1/10th 2.4Ghz Exceed RC Brushless PRO 2.4Ghz Electric SunFire RTR Off Road Buggy (EE Green)
conforme link
http://www.nitrorcx.com/51c802-pro-eegreen-24ghz.html
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
Que bateria você está usando? Qual a capacidade?
Mugen MBX-6 ECO
Quando ele pára, fica piscando um led vermelho no ESC?!
tetteu_cardoso
sim, fica piscando vermelho mesmo...
tetteu_cardoso
a bateria que to usando é uma nimh 3000a 8.4v veio original de fabrica.
tetteu_cardoso escreveu:sim, fica piscando vermelho mesmo...
normalmente é:
se piscar rápido -> temp alta
se piscar devagar -> cuttoff
tetteu_cardoso
esta piscando devagar, o que é cuttoff e o que devo fazer neste caso?
Cuttoff: http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=35340
Vc pode tentar desabilitá-lo, para isso manual..
Mas mesmo assim essa bateria aí está durando muito pouco, está usando um carregador simples de parede?!
Voltar para “Elétricos”
